Текущее время: 16 апр 2026 13:35
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 08:48
на кнопку никак не реагирует.
напряжения все присутствуют, кнопку проверял, керамику C467 и С468 проверял. осталось только биос прошить. подскажите может еще есть варианты ?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 10:12
Да сколько угодно вариантов, от непропая до неверного диагноза. генерация на кварце КБЦ есть? Как вышли на диагноз "неисправная КБЦ"?
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 07:18
грелась как кипятильник, учитывая что напряжение питания было в норме.
грелась даже при отключенном ноутбуке.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 11:58
Если новая не греется - резет с кбц снят? генерация на кварце? Обмен с флешкой? на smbus?
КБЦ могла умереть своей смертью, а могло ее пробить что-то по какому то сигналу и теперь кбц живая стоит, а тот сигнал, что убил предыдущую остался в погибельном положении. На примере - при снятии матрицы коротнули шину smbus с матрицы на 19В - кбц поменялась, а на шине ключики выбитые остались, пока не вычислил ноут мертвым оставался
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 17:46
проблему так и не решил. сегодня достал осциллограф.
по этому мануалу все напряжения в норме.
на плате написано:
HannStar J MV-4 94V-0 0644
DAOZR1PB6D1; REV.D
т.е. это Quanta ZR1?
подскажите что делать... схему нашел. биос пытался прошивать. но т.к. програматор willem GQ-4X и поддержки толком нету, не могу понять нормально зашилась она или нет. софт кривой до ужаса..
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 17:58
LID 3.3v
rsmrst 0v
кнопка 3.3V
насколько умею пользоваться осцилом - генерация на кварце есть.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 18:13
генерации нету. обмена данными нету.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 19:36
А какие проблемы возникли с willem GQ-4X и микросхемой БИОС?
Вроде все просто и логично работает.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 09:52
считывает и зашивает непонятно что. дымпы разные после того как заливаешь и потом с нее же снимаешь.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 10:26
шейте в другую/новую микросхему
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 12:30
Всем спасибо за помощь, сегодня пришла новая кбц - поставил все заколосилось.
