Текущее время: 12 апр 2026 17:30
 Заголовок сообщения: Dell 1330 проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 13:58
Принесли в ремонт. Пищит на блок питания - типа не родной.
Обрыв на материнке от центрального контакта разъема питания. Восстановил контакт - стало все в норме.
Но не заряжает аккум. Аккум нормальный (есть на чем проверить). При подключении блока питания загорается светодиод зарядки. Горить примерно минуту и гаснет.
Заменил MAX (сильно грелся). Проверил полевики - норма. Проверил керамику - норма.
Результат тот-же. зарядки аккума нету......
Нет ли у кого схемы платы зарядки? Сама схема бука имеется, но именно платы зарядки на схеме нет, только разъем этой платки.....
