Текущее время: 12 апр 2026 19:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Sony Vaio VPCS111FM МАТРИЦА
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 18:27
Здравствуйте!При замене матрицы пропала подсветка, сперва подсоеденил шлейф подстветка была, отсоеденил через некоторое время подключил закрутил болты включаю нет подсветки, подключил старую разбитую тоже нет ,раньше была, шлейф по виду целый, что может быть?подскажите пожалуйста заранее благодарен.ноут Sony Vaio VPCS111FM матрица CHUNGHWA CLAA133WA01 Slim 40 пиновый разъём
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPCS111FM МАТРИЦА
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 18:54
на внешнем мониторе изображение нормальное
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 19:02
Эм...
Пины коннекторов, или дергали шлейф при включенной батарее, или физически сломали инвертор. Или забыли подключить лампу :-)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 19:20
Cybermaster CLAA133WA01 она кагбэ LED.
killtex шлейф всетаки прозвонить, и проверить доходит ли питание подсветки дл матраса
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 19:35
да мой косяк в том что подключал при включенной но таких slimov поменял уже более 50 штук и все при включенной батарее подкидывал, могли инверторы погореть на обеих матрицах?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 20:01
killtex матрицу на другом ноуте проверьте,станет ясно. И при любых манипуляциях акб и зарядник надо отключать, чтоб цена ремонта не возростала :-)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 20:03
сам финт в том что ноута подобного нет :( шлейф попытаюсь прозвонить но там 40 пин :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 20:06
Ну так питание проверьте первым делом, фуз на матери мог сработать
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 20:16
какой фуз? я просто не особо по таким делам не могли бы вы мне по подробнее объяснить если вас это не затруднит, заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 20:21
Fuse = предохранитель. Питание подсветки приходит или нет на матрицу?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 20:26
а где он может находится на плате матрицы или рядом с разъмом на шлейф мамке?как он хоть приблизительно выглядит?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 20:29
Эм.. проще померить на разьеме к матрице - 38,39,40 пины = напряжение адаптера или батареи. Если оно отсутствует - то искать предохранитель, обычно рядом с разьемом на мамке
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 20:31
рядом с разъёмом помойму предохранитель рядом с ним надпись F17 а на нём P он не прозванивается
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 20:38
39,40 напряжение 3,32 , 38 - 0,00 при включеном адаптере , иногда почему то не вырубается с кнопки
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 20:39
я так понимаю боковые пины пустышки ?
Уже хоть какая-то инфа.. это предохранитель. На одной из ног должно быть напряжение питания, равное чему я писал выше. в обрыве- меняем и радуемся, и в будущем извлекаем источники питания из бука :-)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 20:43
Где пустышки где нет - подскажет даташит на матрицу. Найти его не сложно в гугле и сравнить
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 20:47
при включёном питании на одной из ног предохранителя 18.9
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 20:49
чё т на тему "даташит матрицы claa133wa01a" ничё плезного не выдаёт
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 20:53
Да блин, предохранитель замени или мычку кинь! :ad_min_v_duhe: И будет тебе щастье.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 22:33
на одно
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 22:34
на одной ноге предохранителя 3 помойму на другой 18.9 завтра попробую мычку кинуть, спасибо огромное за внимание....!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 22:53
Что-то меня смущают эти ваши 3 вольта. Точно предохранитель???
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 07:27
killtex в гугле "claa133wa01a pdf" - самая первая ссылка. Плохо искали :)
38, 39 и 40 пины - должны из одной точки расти (на матери) - дублирование питания матрицы (7-22V по шиту)
А вот 3V - действительно смущают..
Символ P на предохранителе = 3А ток
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 07:28
Не матрицы а подсветки питание, очепятка
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 17:48
Спасибо ребята на фус кинул перемычку все замечательно работает вы проффи +) очень вам благодарен!
