Текущее время: 12 апр 2026 17:30
 Заголовок сообщения: acer 5741g -мертвый
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 11:08
ноут acer5741g
la-5893p
принесли с диагнозом -мертвый.
хозяин говорит -полгода был
в сервисе -сказали меняй мать.
после вскрытия- дежурки нет.
следы ковыряния в районе
u18 lm393.
промерил напряжения на ней
кругом 0в-0.4в
снял lm393 -под ней порваные
дорожки.
востановил все -заменил lm
результат - 8 нога -0в.
при тщательном осмотре вижу
подозрительно отсутствующую
керамику рядом с lm.
также следы пояльника в районе зарядки isl 6251.
vdd на ней 0в.
снял isl.
заменил ключи pq51.pq52.
результат тот-же.
хотелось бы узнать
кто формирует питание vs lm393
и vdd isl 6251.
может где-то еще разрыв?
или поленка.
или я не правильно понял логику работы по формированию питаний на них.
кто может обьянить.
за ранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: acer 5741g -мертвый
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 11:57
[offtopic]Странно слышать такие вопросы от специалиста, который без проблемм устанавливает MCP67D-A3 В ACER AS5520 :sh_ok:
SERG48 писал(а):
Прошу прощения за (сам за сегодня только -3 поставил на ACER 5530.)
конечно же 5520 -la 3581.
[/offtopic]
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 12:22
с acer получилось г.- не внимательно читал начало.
по поводу названий ноутов -я их часто даже не знаю т.к. приносят почти всегда только матери.
ну и конечно замена чипов и ремонт -это разные вещи. иногда приносят шт.15-20 матерей на замену чипа.
как на конвейере тупо работаеш и тупееш.
потом те которые ни с типовухой откладываеш .набирается с десяток
садишся и как заново родился - ни хрена не поймеш.
сейчас как раз тот случай. набралось около десяти штук не типовых и нужно определиться с ремонтом и дать хозяивам ответы.
и еще проблема в том что работаю я дома сам -без всяких рекламм. и ноуты приходят в основном уже побывав в
сервисах липецка. где в лучшем случае ни чего не делали а в худшем -греют чипы до черноты и сносят пояльником всю керамику.
а за асер еще раз извиняюсь -впредь буду внимательней читать прежде чем писать.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 12:28
извиняюсь, если туплю, а зачем саму isl снимать если до нее не доходит vdd (от сетевого адаптера я так понимаю). Наверное нужно проследить с разъема питания до куда идет напряжение... для дежурки то наверное никто не формирует питание, она сама его формирует из Vdd (19v?).
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 12:40
мне кажется -это ни тот случай.
на дежурку идет питание в+ а не vin c сетевого адаптера.
isl снял и мульт снял по причине того что -увидел под lm -не только обрывы но и кучу грязи-наверное была залита.хотя хозяин отрицает.а может до меня мыли и загнали грязь.
по этому хочу восстановить сначала питание по нормальному -а не бросать соплю для дежурки.а потом уже
разбираться с бга-т.к не исключено что и там гадость.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 12:45
[/offtopic]
я тоже об этом подумал.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 13:00
да а по поводу количества замен чипов- это правда.
у нас в липецке даже если-бы я работал в сервисе -токого не было бы.
а тут парень со мной работает и каждую пятняцу на москву мотается за чипами да и за другими вещами к компам.
так вот он где-то в москве берет оптом матери и корпуса. матери в основном с типовухой. я восстанавливаю
а он их сначала в липецке продавал. а сейчас назад в москву увозит под реализацию.куда сдает не знаю.
он всю жизнь поездками в москву заробатывал.работает в выч.цетре по обслуживанию московской железной
дороги и поездки безплатные.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 13:19
Да не о количестве речь идет, а то том, что Вы заявили, что ставите MCP67D-A3 В ACER AS5520
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 14:06
так я уже извинился.не внимательно читал топик.
на фото просто глянул - вижу человек пишет о проблемме .вижу такая же мать у меня под рукой и только что
поставил MD вместо родного MV и только что позвонил своему потавщику что пусть берет еще MD так как у него
проблемма с закупкой mv a2. Ну и не поняв до конца о чем писал стартопик -пишу что поставил.
но там же я принес извинения за 5530 т.к вообще не видел вглаза корпуса от этих матерей.
потом набрал в гугл платформу и понял что относится она к другому .а за тем уже после сообщения алексея
что судя по фото это а3 я и увидил что там чип вообще без буквы М.
Ну -что теперь всю жизнь извиняться?
Тем более я не стартовал эту тему а лишь в форме вопроса написал о проблемме.
А если бы было время тогда бы и начал разбираться с этим чипом и секретным проводом.
