Текущее время: 18 апр 2026 12:49
 Заголовок сообщения: FS V3405
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 01:08
Пришел с дыркой в юге и сломанным портом юсб. гм945+гбм. Платформа - вистрон. Махнул юг - нет инициализации. Подпаял пост - 38h. Если зажать Fn+Esc(рековер) = E8h , но чтение ни с флехи ни с фдд не идет... Махнул еще один юг - тоже самое... Программатора под 29 флешку нет... Что можно еще сделать ?
почитать правила написания тем !
модератор
 Заголовок сообщения: Re: FS V3405
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 09:14
только шить биос, причем 80% что микруха биоса у Вас малость дохлая
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 14:01
MX29LV800CBTC-90G
Вот такая микруха стоит... Денег пока нет на "мощные" прогеры. Вот этим http://www.chipdip.ru/product/master-32-usb.aspx я смогу зашить эту микруху ???
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 15:46
den109, Вы еще о переходнике под эту м/сх подумайте + стоимость программатора...
Может проще/дешевле к коллегам за помощью обратиться?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 22:41
Прошили последний биос в другую микруху - опять 38h !!! :sh_ok:
Поменял кв3910 - 38h.....
Осталось север поменять ... :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 23:32
38h ...смотрите обвес юга, либо проверьте как он сел
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 23:35
а как без памяти.какой код?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 23:46
Юг 2 раза меняли уже...
Без памяти - E0
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 23:49
смотри обвязку юга-сетевуху и т.д.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 23:52
перед запуском попробуй биос сбросить :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 23:53
Я этот драный ноут должен сделать чисто уже из принципа...
Батарея биоса вынута...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 12:31
Снял сетевую - опять - 38...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 13:01
поробуй тонким соплом погреть один из углов южника без фанатизма.в одной модели такой фокус проходит.сам до этого дошёл.если запускается.то работает по жизни. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 15:25
При чем тут это ? два разных юга уже ставили...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 21:04
поставил север 940gml - прогресс :-) 67h Ну это видимо из-за несовместимости северов...
