Текущее время: 10 апр 2026 22:54
 Заголовок сообщения: acer aspire 5520g VGA
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 20:53
Привет. Помогите с проблеммой.Матрица разбилась,купил монитор -подсоединил через VGA поработал 3 дня и пропал сигнал с VGA. Подскажите где можно покапаться в нем.
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5520g VGA
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 21:16
Матрицу отключи, полностью.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 23:05
При каких обстоятельствах разбилась матрица? падение? удар? може произошел отва чипов, или неконнект видео? Впервую очередь проверить все соединения, матрицу отстегнуть как уже сказали выше. Поприжимать чипы, посмотреть реакцию. При загрузке слышен характерный звук загрузки винды?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 23:59
Состояние СО ?? Валенок ??
возможно MCP67 или видео MXM nvidia 8400-8600-9300M :) под замену.
Очень популярная, «всеми любимая» ремонтная модель :)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 00:05
матрицу разбил ребенок случайно. Видно только верхнюю часть экрана.Разобрал ноут полностью.Не нравиться трехножка на разъеме vga. на ней написано d3e. Подскажите кто знает что это.Без матрицы заработает ли, хочу быть уверен перед сборкой.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 00:08
Без матриц заработает.
Чем не нравиться "трехножка"?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 00:15
когда прозваниваю между собой ножки-никаких значений не дает.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 00:31
Вам лучше в сервис. Поверте, не все так просто как кажется, и нет там никаких мистических предохранителей, заменив которые все заработает. Просто если у Вас отсутствуют минимально необходимые знание в радиоэлектронике, то помочь Вам будет очень сложно, меняя туда-сюда сначала трех - потом четырех а потом и .... 1500-2000 BGA :).
Так и не ответили в каком состоянии СО (система охлаждения), ладно точнее вопрос, в каком состоянии "воздушные походные полости" в радиаторах СО ? Если забиты пылью на более чем 70 %, не в трехножке у Вас проблема.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 00:34
"воздушные проходные полости – решетки радиатора" … нагородил :)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 00:40
забиты были но не сильно, я полгода назад чистил. Грелся хорошо. От этой техножки идек соединение прямо к разъему матрицы. Больше ничего там нет. Еще резистор пробит. Гдето можно найти мелкие комплектующие?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 00:41
зато понятно.я компьютерной подробной терменалогии не силен.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 01:00
исходя отсюда, по статистике, а она не утешительна:
40% - замена mcp67
25% - MXM, тоже nvidia
15% - как не печально и то и другое (тотальная замена nvidia), ибо охлаждение отсутствовало, и при ремонте одного, в скором порядке выходило со строя и другое (первичный перегрев) даже после модификации и улучшении СО
10% - проблемы внутреннего БП
5% - как ни странно замена проца, AMD подыхал, опять таки, перегрев.
5% - обвязка, прошивка и т.п.
Верить что у Вас именно проблема с обвязкой можно :) но опять таки :) верить.
Мелкие комплектующие можно приобрести в радиомагазине.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 01:11
спасибо за диагноз. Я установил что это диод Шоттки, пока его поменяю и соберу.Там буду уже потихоньку менять.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 12:21
:sh_ok: :du_ma_et: :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 13:00
прикольная тема.поржал от души. :-) видюху для начала вытащи и вставь.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 13:01
на матрице хоть изображение есть?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 23:26
изображение было,зачем достовать?
А че смешного было?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 23:28
sayvik писал(а):
А че смешного было?
да от советов смешно. :-)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 06:04
Дабы не создавать новую тему спрошу тут, практически такая же проблема, разбита матрица на таком же ноуте, матрица заменена на 154w01 от Inspiron-a 6400, при включении реакции ни на матрицу ни на внешний монитор нет, видеокарта проверена на другой машине - все ок, подскажите куда еще глянуть?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 10:17
В поиск по форуму поглядите.
Этот вопрос(про acer aspire 5520g ) задают здесь почти каждый день, так что ответов полно.
Причём на любой вкус! :)
