Текущее время: 10 апр 2026 22:53
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 22:50
Здраствуйте. я вообще не электронщик, а больше по софту, но вот,интерес большой оживить этого товарища :)
материнская плата FIRENZE-2.
при включении питания загрузка проходит успешно, грузится ОС, и все работает пока не сработает аварийное выключение, ибо кулер даже не дергается, хотя рабочий, что сразу проверено. на схеме блока управления логикой есть этот мосфет. ну, ладно, тестер у меня есть, интернет в помощь — тоже. прозвонила. мало того, что не переходит из закрытого состояния в открытое т.е. между стоком и истоком постоянно 520 мВ, так еще между затвором и истоком не показывает единичку, а показывает 810 мВ, хотя по мануалу должен быть обрыв. похоже, что дело в нем...
так вот, господа знатоки, вопрос: в нём дело-то? да? на перепайку? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 23:10
Вы его для проверки выпаивали или прямо в плате звонили?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 23:18
в плате. извините, выпаять не могу, у меня нет паяльника с тонким жалом.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 23:28
а если попробовать полностью обесточить плату, т.е. батарейку снять и подождать пару часов, можно без выпаивания обойтись?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 23:35
Неа... в плате он у вас и не откроется... ну разве-что поразрезать дороги от ног, а после проверки посращивать... но это уже из разряда утонченного мазохизма :nez-nayu:... в плате разве что пробитые накоротко вызвонить реально... выпаять его желательно для проверки... а выпаивать либо термовоздушкой, либо оснасткой к мощному паяльнику... "паяльником с тонким жалом" вы его замахаетесь выпаивать. Да и не факт, что он виновен... я б скорее грешил на термодатчик.
Посмотрите что им управляет... зацепитесь на затвор вольтметром и смотрите в процессе работы бука, а управляется ли он вообще?
Если уж совсем без заморочек хочется - подайте на кулер +5В от ближайшего ЮСБ и хай себе постоянно вертиццо :)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 00:37
знаете, проводок кинуть в наглую уже хотелось, но тут запугали, что все равно надо как-то дорогу обрезать этим пяти вольтам, чтобы не поали куда не надо, а шли точно к пину кулера. человек сказал, что можно фигню наворотить, совсем шайтан-машина убить можно. потому вот... да, а юсб там так соблазнительно близко... :D
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 10:00
лучше уж тогда 3.3 через диод кинуть
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 10:17
А вы не на пин кидайте... а совсем уж внаглую - прямо на красный проводок кулера... тогда они точно никуда "не по назначению" не попадут :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 10:47
3.3 - маловато ж для кулера, м?
а насчет проводка... окей, буду шаманить. добрый совет.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 11:19
а это.. этот порт, на который прицеплю, потом не надо пользовать же? там же наверное все 500мА которые для юсб по стандарту - кулер возьмет, попалить опасно:?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 12:47
+5В вообще приходят на вентилятор? и проверить бы его надо, может просто вентилятор сдох.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 13:50
цитирую свой же псто: "...ибо кулер даже не дергается, хотя рабочий, что сразу проверено."
будьте внимательней.
В общем, закинула на юсб проводок, работает пуще прежнего! щас убунту ставить буду :smu:sche_nie:
Спасибо, Дядя Женя! :cool_cool:
