Текущее время: 10 апр 2026 22:53
 Заголовок сообщения: HP NC 6400 - инвертор
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 16:10
добрый день уважаемые
подскажите пожалуйста
на этом ноуте скоко припадает на вход инвертора 19 вольт или 12 вольт
спс
 Заголовок сообщения: Re: HP NC 6400 - инвертор
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 17:46
по марке инвертора и используемой микросхемы на нем, посмотри в нете инфу, 100% найдешь.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 17:52
Там приходит питание B+ следовательно если ноутбук работает от сети то 19В если от батареи то 12В.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 10:24
ага понял спасибо
тогда такой вопрос на инвертор не поступает 12(19)вольт нашел маленький болтик при розборке ноута сразу возле контактов шлейфа на материнка, он был чорный видно коротнуло но ноут полностю рабочий токо нет подсветки
откуда формируются эти 12(19) вольт?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 11:11
на материнской плате в этой цепи обязательно должен быть предохранитель или ключ, возможно он и сгорел.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 11:18
странно, но в этой моделе B+ приходит напрямую через дроселя L76, L62 на ноги 38,39,40 разъема JР35 следовалельно, если ноутбук включается, а на инвертере нет В+ то погорели либо дорожки на материнке либо шлейф на матрицу ибо дроселя спалить нереально.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 13:23
да вы правы через L62 и как оно не странно походу дросель в обрыве щас проверю точно и отпишусь
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 15:33
да проблема была в дроселе
поменял на точ такой
все работает
спасибо
