Текущее время: 12 апр 2026 15:23
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5536G перегрев
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 11:44
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Принесли Acer Aspire 5536G с симптомами (со слов клиента) - перегрев. Работают даже с охлаждающей подставкой. В играх ноутбук вырубается 100%, в простых офисных приложениях - периодически. включил, вырубился сам после загрузки Windows через 3 минуты. Разобрал, почистил от пыли СО, поменял тп. Собрал. Загрузился с Хиренса. CPUID Hard Monitor показывает температуру:
AMD Athlon X2 QL-65 Core #0 - 89-90 градусов Core #1 - 89-90 градусов
Acer JV50PU TZS0 - 85 градусов TZS1 - 78 градусов.
Термпопасту наносил правильную и правильно :). Местные наши умельцы советуют перепрошить бивис, хотя несколько не понимаю как это может помочь?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536G перегрев
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 11:46
трубу проверь :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 11:47
а кулер крутится?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 11:48
Merlin писал(а):
а кулер крутится?
подколол? :-)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 12:24
кулер крутится. какую трубу? :)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 12:30
http://www.nb1000.ru/search/acer+aspire+5536g
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 12:36
которая система охлаждения. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 12:48
Спасибо за советы, попробую снизить вольтаж. А что, труба могла дать течь?:))) Как её проверить?) Чисто визуально?)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 12:50
это классика.газик из неё мог выйти и она превращается в кусок железа.феном дуешь на один конец и второй в руке держишь.если сразу нагреется,то нормально.если нет,то в топку. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 13:55
Подул феном на температуре 320 градусов по очередёно на две трубки, почувствовал приятное тепло спустя 12-15 секунд на противоположных концах. Бивис не даёт выставить напругу другую (даже менюшки нету :(, которая показывает текущие значения частот и напруги) , еПовер установить не получится идёт завершение сеанса пользователя при заходе администратором (вирус видимо). Под "Гостем" установить не удаётся - права не позволяют. Попробую вылечить\снести виндоус и накатить заново если не вырубится... поставить еПовер. Но это уже к теме не относится. Кстати, сейчас ноутбук на Hiren's в Windows PE в течении часа ни разу не выключился, хотя температура
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 19:51
Убил ОС (была кажется 7ка Хоум) Поставил 7 Ултимейт 32. Получил права администратора. Промазал новой термопастой Silver Tim Thermal Grease Xilence с примесями серебра, 250р за 1,5 g в наших краях. Температура на проце упала до 45, видео ещё не тестировал. Однако в ОС появился индикатор, который настоятельно рекомендует поменять батарейку! Поставил Еверест - износ 61%, поставил BatteryBar - 60,5%. Время полной разрядки в простое 35 минут... Вот и думаю - драйвер Майкрософт глючит (Батарея с ACPI-совместимым управлением) или что-то с контроллером? Или, судя по разрядке, реальна батарейка сдохла... Может он отчасти и выключался не от перегрева, а от разряда о0. Гугл говорит: откалибровать, если не поможет - менять батарейку или контроллер или банки в акуме (или сам аккум). Что вы посоветуете?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 19:59
А должны были обжечься в течении 3-4сек.. Сами ответили себе
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 20:02
На "живой" СОшке от другого ноутбука такая же картина 10-12 секунд - тепло 13-14 уже не в терпёж. Ноут живёт радостно в играх не выключаетсо.
