Текущее время: 10 апр 2026 22:54
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: dell inspiron 1525 проблемы батареи
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 14:39
Здравствуйте.
Проблема заключается в том что бук не работает от батареи (вообще) то есть если я отключаю его от розетки он выключается (сразу потеря питания). Батарея в ОСе определяется, заряжена (сейчас) на 75%. ОСа ХР. Неисправность появилась одномоментно то есть претензий к качеству и продолжительности работы батареи не было. Сервисный центр не вариант, во-первых далеко, во-вторых он того не стоит, тем более, что он всё таки работает :-).
 Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 1525 проблемы батареи
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 22:22
Ну поставьте заведомо испраную батарею, для начала :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 23:45
Если есть желание покопаться самому - извольте.
Сначала надо убедиться, есть ли напряжение на батарее. Если ничего не путаю, крайние контакты.
Разбираем бук. Проверяем предохранитель АКБ. Далее, тестером при подключенной батарее смотрим напряжение на мосфетах, расположенных на плате, недалеко от разъема. Находим мосфет, у которого на истоке Uпит, а на сроке 0. Смотрим.что у него на затворе.
P.S. Если возникнут затруднеия с поиском, в понедельник смогу прислать кусок схемы.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 13:32
Убедиться в отсутствии напряжения на батарее удалось тока разобрав ноут (слишком мелкие прорези контактов) напряжение на батарее отсутствует (проверил все контакты), вывод-батарея мертва, или могут быть еще причины? (батарею проверял на контактах мамы, то есть она была подключена к маме)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 13:35
как ни странно, просто удивительно, но другой батареи у меня нету.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 14:08
причин может быть немало... как вариант - КЗ по батарейной цепи питания в самом ноуте :nez-nayu:
Постарайтесь уж как-то ухитриться померять непосредственно на батарее, без подключения к ноуту... да еще и с нагрузкой, желательно.
Просто пока, по моим предположениям, вы попали только на батарею... полезете пахать материнку самостоятельно, можете еще и на нее попасть :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 14:21
напряжения на батарее нету (проверял через бритвенное лезвие, так что не могу сказать с полной уверенностью что контакт был норм)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 14:22
но вот вопрос, каким образом мама определяет уровень заряженности батареи, ведь в ОСе то показывает что батарея заряжена...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 00:05
Сама мама уровень зарядки АКБ не определяет. Ей об этом "говорит" контроллер, расположенный внутри АКБ. Судя по всему, у Вас не все так плохо. Надо лишь разобрать АКБ и заменить сгоревшей предохранитель.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 09:57
Почетный Мастер
который разумеется сам по себе сгорел, ага :-)
и сами элементы...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 18:02
блин, как она разбирается т? :-(
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 18:16
Так батарею "разобрал" предов не нашел :0)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 18:18
и к слову, на элементах напряжение есть!!!...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 18:20
общий осмотр контролера результатов не дал, внешне без замечаний
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 18:24
контролер сверху и снизу покрыт лаком (белым) дорожек не видать для прозванивания нужна принц. схема
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 18:33
на трех блоках элементов (по 2 элемента в блоке) разное напряжение, только на одном 4 вольта , на остальных 0.4
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 20:14
viewtopic.php?f=51&t=50934
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 02:05
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=51&t=50934
1. Если Вы хотите, не смотря ни на что, поковыряться в батарее -- это Ваше право. - покорнейше благодарю...
2. Но никто не обязан Вас обучать азам физики или электроники. - собственно и не прошу.
3. Для этого есть другие форумы, а здесь Вы не интересны. - спасибо за четкое определение направления моего движения...
4. Вы вряд ли сможете хоть чем-то кому-то помочь. - как ни странно я и не пытаюсь (заметьте)
5. Потому не стоит рассчитывать на активную помощь Вам. - я и не рассчитываю, по крайней мере от Вас точно.
6. Если Вы не знаете в каких единицах измеряется напряжение... - знаю.
Тогда лучше вообще ничего не спрашивайте, а то у меня возникает депрессия по поводу "до чего докатилось наше обязательное среднее образование" - http://www.diolla.ru/catalog/pharmacy/p ... depressant
Теперь об основном, уважаемый, будьте столь любезны, прочитайте мой первый пост, Я НЕ БУДУ ОБРАЩАТЬСЯ К МАСТЕРУ ТАК КАК ЭТО НЕ РЕНТАБЕЛЬНО.
Я просил простого ответа знающих людей, то есть, "посмотри вот это, это и это, если не поможет либо выкинь либо сдай в ремонт". Под это, это и это - я подразумеваю простые мелкие действия которые может решить обыкновенный лузер (Ваш покорный слуга).
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 02:06
да, и к слову, я не пытался отремонтировать батарею, я пытался не более чем выявить неисправность, то есть проблема в буке или в батарее
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 03:40
и честно говоря я не понял почему Вы так отреагировали на мой пост - неприятно...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 06:37
Почетный Мастер
Все, все, уймись, акб неисправен :) покупай новый.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 08:38
вот сами ответили
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 08:43
fedotiki писал(а):
Я НЕ БУДУ ОБРАЩАТЬСЯ К МАСТЕРУ ТАК КАК ЭТО НЕ РЕНТАБЕЛЬНО!
Нужно это прибить где то на форуме. Чтоб все читали.
тема закрыта :ny_tik:
