Текущее время: 11 апр 2026 02:12
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 02:06
Субёкт всегда вклчаеться - полностью, включая загрузку системы и работает после 5ти попыток. Питание подаётся, через 1 сек бриблизительно пропадает - (вентилятор и все кроме +3 и +5 [по PQ9 & PQ28]) опять включаеться автоматом, и так 5 раз. На 6 раз, проходит пост и загружаеться. Биос перепрошивал, менял микросхему биоса непомогает. Где копать не пойму. Пару раз включился с 3, один с 1 попытки (втот момент небыл подключен дисплей - может "завис" :) )
До того - слегка залитый, менял PU1 & PQ31 & PQ32 помогло - заряжаеться и какбы включаеться
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 02:34
Поиском пользуешься?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 06:16
Продавец НБ1
Поменяйте модем
у этой модели при снятии модема происходит пяти кратный перезагруз!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 11:53
to leopold 1112 к сожелению здесь по ZD1 ничего не нашёл.
Eujen спасибо - установка модема помогла.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 01:51
А так не пробывал: 5920G
cron
