Текущее время: 10 апр 2026 22:54
 Заголовок сообщения: ACER 7720Z старта-отключение
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 09:08
Клиенты принесли с неисправностью, "при включение сразу выключается!"
На следующий день включил стартонул дошел до заставки биоса и вырубился, после все как со слов клиента страт-отключение!
Модель ICK70
Видео G86-630-A2
Север LE82PM965
Померить не чего не успеваю подскажите пожалуйста куда капнуть?(
 Заголовок сообщения: Re: ACER 7720Z старта-отключение
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 09:17
Термотрубки живые(по видюхе), и как вообще СО?
Питание ее как?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 09:42
система охлаждения впорядке перегрева нет! При извлечение оперативы, проца и видео он дольше работает и вместо черного экрана белый горит а потом снова рубится!(
Щас попробую питание без всего померить должен успеть!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 10:15
Проц 1.2 V
Север 1 V
память 1.8V
все вроде бы ок!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 10:35
Ну, если с питанием все ОК, то пальцометром смотрим температуру на чипах. Если и там все в допуске, то ищем powergood на мульте. Наиболее вероятно, что в какое-то время он слетает (а при мгновенном отключении вообще не устанавливается) и мульт выключат бук. Затем, ищем причину во вторичных питателях.
p.s. проц, память, модем на время экспериментов лучше снять.
