Текущее время: 10 апр 2026 22:54
 Заголовок сообщения: Acer 4720z
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 11:31
Всем доброе время суток, проблема следующая принесли данный ноут, после горе-ремонтников, при включении бп уходил в кз, после вскрытия обнаружилось что по питанию проца кз, нет ни одного конденсатора. на проц сразу шло 19 вольт. Поменял все транзисторы, впаял конденсаторы, поменял isl6262. Бук завелся, но проблема следущая при установки винды выключается на 34 минуте. Если устанавливать винду со стандартным процессором без ACPI то все ставится и работает. куда копать в чем причина??? Проц менялся, юг тоже. Сетки и звукашки нет.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 4720z
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 12:21
yangyang писал(а):
я продаю чипы матрицы и тд ещё электронные компоненты во владивостоке
если вам нужно что то связывайтесь со мной мой аськ 636692032 почта xyy.19870415@mail.ru
http://www.yiweicn.com/
http://www.szbeitus.com/
1 AUO 8.9" B089AW01 V.3 (LED) WSVGA (1024*600) 40 1800
2 CPT 8.9" CLAA089NA0BCW (LED) WSVGA (1024*600) 30 1800
3 CPT 8.9" CLAA089NA0CCW (LED) WSVGA (1024*600) 30 1800
4 HSD 8.9" HSD089IFW1-A (LED) WSVGA (1024*600) 40 1800
5 HSD 10" HSD100IFW1-A (LED) WSVGA (1024*600) 30 2200
6 AUO 10.1" B101AW06 V.1 (LED, Тонкий) WSVGA (1024*600) 40 2350
Блин, забаньте этого назойливого китайца, всю личку засрал, теперь еще форум :de_vil:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 20:09
готово !
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 11:35
GLexa А если попробовать отключить АКБ?
И попробовать ставить винду без него(просаживает шину).
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 11:38
Acer уже попадался с подобным глюком АКБ. Правда не помню модель.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 12:12
Винду ставил без акб вообще. КАк вариант попробую с акб поставить. Но чую проблема в другом.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 12:30
ну как и гвоорил что а аккумулятором что без, одна и таже история на 34 минуте бук выключается причем именно выключается и все. Есть ощущение что он уходит в защиту по питанию. Но питание процессора в норме шимка выставляет виды правильно и не просаживается, в чем причина может быть. Если ставить винду с однопроцессорным асpi компутером то все ставится с многопроцессорным нет. Семерка тоже вырубается.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 09:34
Подскажите пожалуйста точную маркирвоку шима процессора isl 6262 а дальше буковки?? платформа da0z01mb6g0 Quanta Z01 Rev. G
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 12:40
Поставил за место 6262ACRZ 6262CRZ подпаяв к CRZ 3.3 вольта на 3 ножку. бука завелся и работает нормально. Всем спасибо.
