Текущее время: 10 апр 2026 22:54
 Заголовок сообщения: Compaq v6000
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 17:31
Принесли ноутбук на чистку, после чистки перестал включатся, прогрел южный мост, стал запускаться но нет изображения, пост карта пишет " проверьте чип биоса или южный мост код ошибки BBp.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq v6000
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 10:52
Весёлая у Вас пост-карта. А она не сообщает что конкретно в ЮМ отвалилось? ;)
Для Phoenix-а код BB - Инициализируются расширения BIOS Plug and Play.
С чего она взяла, что дело в ЮМ?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 12:43
Я не знаю с чего она так взяла, у меня поскарта с дисплеем, она сразу выводит на экран.
А теперь вот думаю, это всетаки мост, или что же там могло случится, ведь до чистки ноут работал.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 16:49
kinoxi писал(а):
...А теперь вот думаю, это всетаки мост, или что же там могло случится, ведь до чистки ноут работал.
А что, мост тоже сдували и чистили? :bra_vo:
Сломаться могло что угодно.
Вот яркий пример: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=405370 или http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=405559
