Текущее время: 10 апр 2026 22:53
 Заголовок сообщения: Acer 5230 (Homa 07245-1m)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 17:50
У ноута имеется автостарт, все напряжения в норме, кроме питания CPU (VCPU=0.02).Общее потребление платы в районе 0,27А. На кнопку питания не реагирует. Шим питания CPU ISL6266A. На Vid 0-6 почти на всех выводах 0,4В,вроде бы как на лог.единицу не похоже. Скажите,чем формируются сигналы Vid для ШИМ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5230 (Homa 07245-1m)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 18:06
Процессором.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 18:16
А почему такое низкое напряжения на лог.входах?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 10:46
vinny
Так надо... :men:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 13:43
Вобщем,проморгал один важный момент :nez-nayu: , это отсутствие сигнала vr_on. А он формируется, судя по схеме, из Шима tps51124(1.8/1.05v) и tps51125(шим дежурки).Напряжения на данных шимах в полном порядке. Подскажите, пожалуйста,может я ещё чего упустил, от чего зависит ещё появление этого сигнала?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 09:45
Как я понял, у вас есть все напруги кроме питания процессора?, попробуйте прогреть или заменить шим процессора, проверить обвязку шима.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 19:34
Обвязка вся перепроверена, шим сразу же поменялся.Проблема в том, что на шим проца не приходит сигнал на включение VR_ON,который формируется из сигналов PGOOD шимов дежурки и питания 1.8/1.05В. Вогнало меня в ступор то,что эти шимы исправны и дают необходимые рабочие напряжения.
