Текущее время: 12 апр 2026 15:23
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 21:13
Привет всем!
Принесли пациента ASUS N51, с жалобой на нерабочие два ряда клавиш. Осмотр показал, что перебита дорожка в самой клаве. Восстановил лаком ее. НО возникла проблема другого рода, а именно: т.к. я разъединял слои, для поиска рваной дорожки, пришлось разъеденять склеенный "переходник", т.е. место где дороги с одного слоя переходят на слой, который уже идет в разъем на мать. Пытался греть, но склеивание непроисходит. Жмешь на этот "переходник" работает, отжимаешь - нет. Там есть какая-то субстанция, которая размягчается под действием горячего воздуха, но клекость непоявляется(((. Что посоветуете?
З.Ы. Форум смотрел, но похожего ненашел, может это ремонту неподлежит?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 21:38
я бы новую постави, эта скорее всего долго не проживет.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 03:13
Взять любую наклейку, отлепить и приклеить её к столу или соседу на спину, а подложку, гладкой стороной приложить к месту соединения слоев и прогладить быстренько это место паяльником, при температуре 250°С
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 03:14
ЗЫ температру и время можно протестировать на уголке пленок, где дорожек нет.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 13:03
В итоге поставил новую, а на этой буду отрабатывать технологию))). Всем спасиб!
