Текущее время: 10 апр 2026 22:54
 Заголовок сообщения: Опять Acer 5920G видео и акум
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 23:54
Привет всем. Есть Acer Aspire 5920G-602G16Mn видео GeForce 8600m GT 512 MB. После перегрева перестало показывать изображение. Комп запускается,вентиляторы крутятся.
Полазил по нету и нашел причину и как устранить(временно). Разобрал ноут вынул видео и прогрел чип обычным феном для волос. Собрал,включил и комп заработал(появилось изображение). Но когда комп переходит в спящий режим или когда выключаешь и при повторном запуске опять не показывает изображение. И так почти каждый день(прогрев),иногда хватает 2-3 дня потом опять не показывает. Как я понял что есть 2 варианта решения проблемы: 1 это замена видео, 2 замена чипа?
И вторая проблема акум не заряжается. Заряд показывает на 0. Когда выдергиваешь зарядку из ноута он сразу вырубается. С новым акуммом зарядка идет и заряд держит.
Жду вашей помощи!
 Заголовок сообщения: Re: Опять Acer 5920G видео и акум
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 00:02
1. Действительно можно либо купить новую видеокарту, либо отдать в хороший сервис, где Вам ПОМЕНЯЮТ видеочип, а не прогреют или отреболят.
2. Лучше купите новую батарею, т.к. кроме элементов питания, непонятно, что там с контроллером. Хотя есть шанс и починить - заменять элементы и контроллер прошить.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 01:44
много чего читал но чтобы феном для волос грели- это из разряда нового.. если уж " жарить" то градусов на 350 и сам кристалл..такой диагностики бывает и месяцев на 6 хватает ..а так видео чип под замену
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 11:42
Svetilo Огромное спасибо!
