Текущее время: 10 апр 2026 22:54
 Заголовок сообщения: Вопрос по матрице ASUS EeePC901
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 09:48
Добрый день уважаемые форумчане!!! При разборке матрицы, выпал магнитик который отвечает за положение верхней крышки (открыта/закрыта). Не сочтите за труд, пожалуйста подскажите в каком месте он должен быть. Извиняюсь (дилетант я пока в этих вопросах, но стараюсь постичь эту науку) если запутанно объяснил, что требуется, думаю кто сталкивался тот поймёт о чём речь. За ранее премного благодарен!!!
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по матрице ASUS EeePC901
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 13:22
проще наверное разобрать корпус и найти датчик закрытия....
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 13:47
Еще проще ничего не разбирать, а поводить этим магнитиком по периметру курпуса бука. Где сработает - там и искать под него посадочное место...
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 15:14
Всем спасибо! Нашел сам, находится между микрофонами, ближе к правому если смотреть на матрицу в открытом положении. Там есть маленький карманчик, по размерам как раз под магнит. Датчик находится на платке с кнопками. Вот и всё. Тему можно закрывать.
