Текущее время: 10 апр 2026 22:59
 Заголовок сообщения: Asus Pro57T (M51Ta)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011 12:06
Asus Pro57T мать M51Ta , видео 216-0683013 , север 216-0674026 не загружается Windows . Веник заменил , система ставится как с CD-rom так и с USB-Flash , при загрузке долго висит на загрузочном экране , затем BSOD . WIN-PE работает как с CD-rom так и с USB-Flash. Проц , память менял , Bios прошил изменений нет . Да , при включении кулер не дёргается , но включается при нагреве . Склоняюсь в сторону севера . У кого было похожее ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Pro57T (M51Ta)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011 12:13
Ну почему сразу север?... Вот поясните ход своих мыслей.
Для начала было б неплохо посмотреть стоп-код BSODа... и оттуда уже плясать.
Также огласить какая ОС ставится (если это некая сборка, а-ля SuperMegaBestWindoze ExtremeGamersEdition, можно не оглашать, а попробовать поставить вменяемую чистую систему - в нете MSDN образов море разливное).
Память оттестить мемтестом, как минимум.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011 12:39
BSOD Stop:C0000218 в WIN-XP , при загрузке WIN 7 уходит в перезагруз , ставлю проверенные дистрибутивы . 2-а разных ХР и 3 разных 7-ки
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011 17:22
Memtest два раза всё ОК ! стресс тест всё ОК ! температура проца до 88 градусов , где копать?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 08:20
http://support.microsoft.com/kb/830084
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 16:59
Скорее всего это север начал глючить, набери в поиске - 216-0674026, там про него много чего понаписано.
Недавно ремонтировал M51Tr, тоже, то грузится, то нет, то зависает, в общем работает как попало, заменил север на новый, все прошло.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 19:59
Заменил север 216-0674026 всё нормально , спасибо всем за участие :bra_vo:
