Текущее время: 10 апр 2026 23:00
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 23:14
Доброго времени дня всем! Проблема в том что у меня ноут Acer aspire 7520G странно стартует. Появляется бутлого выбор операционки а после зависон и ос не стартует, можно несколько раз пробовать, запускается только если подождать длительное время(30мин - 3часа примерно). Обычно с первого раза стартует, но если перезагрузить то все опять встает. ОС пробовал разные Xp, семерку, Linux Mint, результат одинаков. Жестак форматировал даже низкоуровневым форматированием, биос с сайта производителя обновлял, пыль убираю систематически, недавно термопасту менял еще9на случай если перегрев). Причем если операционка стартанет то работает без проблем. Кто нибудь встречался на этих ноутах с таким вопросом?? прошу у вас помощи так как сам делаю попытки уже несколько месяцев.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 23:39
батарею откинуть,проверить диск.память по одной. :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 12:10
пробовал без батареи, проверял RAM память на наличие ошибок, а также жесткий прогой MHDD.
ни одна из проверок не выявила ошибок. проблема так и нерешилась покачто. Я понимаю что видимо этот случай не из разряда типовых и на выявление может уйти куча времени.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 12:13
кстати поправлюсь стартует если выключить и подождать какоето время, причем неважно с батареей или без нее.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 12:25
Продиагностируй MCP.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 10:09
Подскажи пожалуйста как это сделать? как я понимаю это чип относящийся к видюхе?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 11:18
elchako
а поиск для чего?конечно может найтись кому не лень одно и тоже долбить по сто раз.ты к Алексею обратись ,он тебе расскажет и может даже покажет. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 16:02
Аналогичная проблема. Только немного с заворотом. Симптомы теже, но не всегда в биосе виден DVD да и Win7\XP\Vista не грузиться просто черный экран с курсором. Предполагаю что MCP67 блокирует бут винды, ибо на нем была замечена температура 106С(поменял пасту - стало 58). Некоторые форумы пишут, что boot.ini нужно восстанавливать. Как можно решить проблему?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 06:57
Похоже нужно всёжа сделать FAQ по 5520-7520. :)
Аматор
Тема обсосана до дыр, юзайте поиск.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 15:44
уважаемые мастера! поиск по диагностике MCP практически ничего не дал (прогрев это вроде не в моем случае), если есть возможность подскажите пожалуйста или ссылку дайте? заранее благодарю
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 16:12
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 16:12
hovik писал(а):
черт(( никто и ссылку не кинет
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 17:12
Да менять её надо, а не диагностировать...........
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 14:22
спасибо за конкретный ответ!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 22:19
Замена MCP67 поможет ноуту.... 100%
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 18:21
уверен на 100%?а если хдд дохлый,тогда что?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 00:59
Ребята каким ценником будет пахнуть если менять MCP(если конешно в нем дело)? вместе с заменой? в москве
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 01:01
Сейчас ноут кстати перестал вообще операционку запускать
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 01:34
Он со временем вообще может перестать запускаться или уходить в циклическую перезагрузку. Для уверенности, что дело точно не в памяти и не в жёстком, проверьте память программой MemTest и жёсткий программой Victoria.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 23:14
Память и жесткий проверял этими программами в первую очередь, это ничего не изменило.
и еще хочу повториться
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 23:17
приимерно 180 баксов :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 10:05
Кому нужен этот аппарат под ремонт или на запчасти пишите! elchako@ya.ru
