Текущее время: 10 апр 2026 22:58
 Заголовок сообщения: Emachines G630 нет подсветки на матрице
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 09:41
Здравствуйте! Попрошу, пожалуйста, сильно не пинать.
мат плата NDWG2 LA-5992P
amd igp 0947 p1c374.00
ati 0945 p18006.00
ATI SB 0943 p1c282.00
Принесли данный бук со сломаными гнездами USB. Гнезда USB заменил, после чего перестала работать подсветка. Ставил другую матрицу эффект тот же, нет подсветки.
Замерил напруги на мат плате возле 20 пинового гнезда куда втыкается матрица.
В схемотехнике не шарю, но маркировки различаю, и по мелочи могу что то припаять, пока только учусь.
замерял от метки
3.29
2.04
2.09
2.09
3.29
2.03
2.10
3.29
2.21
1.82
3.29
2.21
1.88
3.29
0.05
0.05
0
3.26
0
Подскажите куда копать.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 09:52
А шлейф прозвонить не пробовали?
Матрицу с инвертором подкидывали или без него?
На инвертор сигнал енабле приходит?
На нем не так много контактов, озвучте напруги и какие из контактов соединены
Или фото инвертора выложите.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 10:07
Матрица LED. :nez-nayu: в этом то и вся загвоздка вторая матрица которой я проверял бук рабочая еще не пробовал сменить шлейф. я честно в первые с таким сталкиваюсь геморой нацтоящий :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 10:09
А изо вообще есть(пусть без подсветки)?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 10:32
ога как на внешний так и на матрицу
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 11:39
шлейф не приделах он рабочий. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 00:23
Шлейф от матрицы при разборке-сборке при подключеном акамулторе случайно не дёргали?
в разъёме на плате ноги не загнуты ?
А вообще качаем доку на матрицу и ищем сигнал включения подсветки, управление яркостью и питание лед подсветки Если всё присутствуют. Смотрим на плате матрицы DC-DC контроллер питания лед.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 19:04
на матрице при подключенном шлейфе на контактах 38-40 - питание LED, при подключенном адаптере 19В. Рядом ищешь 3.3В - enable и еще упраление яркостью, вообще на матрицах очень часто уже есть подписанные контрольные точки.
Сдается мне, судя по первому посту, нет у вас с платы питания LED.
