Текущее время: 10 апр 2026 22:59
 Заголовок сообщения: Asus F3J (MB:F3JP) не горит лампа
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 10:56
Добрый день знатоки. Небольшая предистория: Принесли ноут с проблемой нет изображения на экране. Заменили чип Ati 216bgckc13fg.
Ноут завелся, но появилась проблема с подсветкой. При включении все нормально видно, потом изображение становится ярче и потом подсветка гаснет совсем, и это повторяется циклически. Заменили инвертор - не помогло, при этом на инверторе были напряжения:
1 - 0
2 - 0
3 - 3,3в
4 - 0
5 - 3,3в
6 - 1,78в
7 - 3,3в
8 - 0в
9 - 19в
10 - 19в
Подкинули заведомо рабочую матрицу и появилось изображение. Разобрал родную матрицу, с одного края лампа черная. Нашел другую лампу, подключаю, а она вообще не зажигается. Подкидываю рабочую матрицу, а она тоже не зажигается. Замеряю напряжения на инверторе, нет 5-3,3в. На материнке его тоже нет. Ноги с разъема уходят в плату.
Подскажите куда копать. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3J (MB:F3JP) не горит лампа
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 11:02
в сторону мульта
полагаю что все манипуляции проводились с подключенной батареей :a_g_a:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 11:12
АКБ была отключена, запускал только от БП. При замене БП отключался.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 11:55
Еще бы схему на F3JP :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 12:00
с этим сложнее
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 13:25
Есть схема F3JR, видео там 216MGAKB13FG, мульт IT8510TE
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 13:28
а перемычкой его завести? ну и ладно, что сначала белый экран будет, зато на эппл похоже... :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 14:57
Спасибо что откликнулись :)
Вообщем ситуация такая. Подключил ноут к обычному монитору, изображение получилось кривое. Пропаял еще раз чип - изображение стало нормальное. Подключил лампу - не зажигается. Подключил рабочую матрицу и изображение появилось, но нет подсветки. (не догоняю почему лампа отдельно не зажигается)
Схема F3JR есть.
Перемыкать не пробовал, попробую. На обратной стороне платы (грубо говоря под разъемом) стоят L24, может проблема в них ? Звонятся как биполярные транзисторы. Мультик здесь такой же как на F3JR, только видео чип другой.
