Текущее время: 10 апр 2026 23:00
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 14:45
Здравствуйте.нужна помощь. HP Pavilion dv7.
Мат плата такая.JBK00 LA-4092P Rev:1.0
Аппарат поступил с такой проблемой моргали два диода код графический чип,заменил сразу все мосты юг, север,и графику.
поднял сразу отвалы на графики,было 20% оксидированной пайки, и небыло сигнала на инвертор подсветки матрицы помер чип KB 926QF CO ,всё заменил.Матплата запустилась,но происходит следующие проблемы.
При полностью остывшей мат платы.при нажатии кнопки повэр плата запускается,и сразу выключается причём полностью ,и так раза 3 патом запуск происходит нормально.Подымается винда но на всей матрице по вертикали проблескивают мелкие красные полосочки,на внешнем мониторе такого нету.Что ещё может быт? Блогадарю за ранние,Спасибо.
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 14:52
Аппарат поступил с такой проблемой моргали два диода код графический чип,заменил сразу все мосты юг, север,и графику., только зачем нужно было трогать все мосты, сами себе проблему создали, смотрите теперь обвязку севера и видео, да и чипы под сомнением теперь, заново сажать, только в обратной последовательности, юг не надо трогать.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 15:40
viewtopic.php?f=232&t=52620
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 17:00
Спасибо за столь быстрый ответ, А что вы имеете в виду?,(да и чипы под сомнением ): чипы новые,или вы думаете что чипы не до конца сели? А поменял я их из за перегрева, радиатор был сильно забит пылью,и на обратной стороне платы под графикой,и севером всё стало коричневым. они седят на одной охладительной трубке а южник висит вобще без охлаждения, поменял для полного комплекта. только интересно почему когда плата запустится на внешнем мониторе нету красных мурашек. И помогите пожалуйста с обвязкой,или схемку на данные чипы, север,и графику.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 17:09
только интересно почему когда плата запустится на внешнем мониторе нету красных мурашек. , потому что у вас на внешний монитор идёт аналоговый сигнал, на матрицу же, цифровой, может и не досадили чип, или обвязка.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 17:15
Большое вам спосибо,за ответ,сейчас я перекотаю чип,и отпешусь.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 17:19
leohin
И никогда больше не меняйте более 1 детали сразу.
Потом хрен поймёшь в чём проблема.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 20:38
Перекотал чип графики, теперь вобще интересно на внешник идёт сигнал а на матрице только подсветка горит. чип сел хорошо. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 08:30
leohin, обвязку проверить надо, если торопились установить чип, то что то упустили, оторванные пятаки, перегретый чип, на будущее вам будет уроком, сначала подумать, а потом уж сделать, И никогда больше не меняйте более 1 детали сразу.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 12:57
я всегда после снятия чипов смотрю под микроскопом наличие каких либо повреждений,отслаений пятаков,или трещин.
И вероятней всего клиент не договаривает,этот аппарат хлебнул воды, потомучто шлейф от матрицы,до матери оксидирован,и разём тоже
почернел. поэтому и погорел чип KB 926QF. но бес схемки здесь рыть бесполезно. Может только когда снимал чип какую небуть деталь снёс,и не заметил.Просьба если есть схемка поделитесь,буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 20:08
Ребята спасибо большое нашол причину! Сдохла графика(почему не знаю),на графическом чипе было большое сопротивление по 1,8 вольт,
вместо 8 ом было 13.4 ом,поменял чип и всё за шуршало,и мурашки пропали. (на других надейся а сам не плошай) ВСЕМ СПАСИБО!!!!
Тема закрыта.
