Текущее время: 10 апр 2026 23:03
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 16:55
Добрый день !
Ноут: Toshiba Satellite L20-181
Мат.Плата: DAOEW6MB6F1 Rev:F
Проблема в том, что ноут не корректно определяет HDD.
Сам HDD 100% рабочий. Ноутбук нормально определяет CD-ROM.
В биосе названия винта SAMSUNG определяется SAOSWNG и т.д.
Путем составления таблички char/hex/bin было определено, что проблема в том, что 7 бит (из 16) всегда равен 1.
S=53h=01010011 - тут и так должна быть 1, поэтому все ок.
A=41h=01000001
M=4Dh=01001101 - тут 0 меняется на 1.
S=53h=01010011
U=55h=01010101 - тут 0 меняется на 1.
N=4Eh=01001110
G=47h=01000111 - тут и так должна быть 1, поэтому все ок.
То есть с пятого пина IDE (Data 6) чипсет все время читает единицу.
http://pinouts.ru/HD/Ata44Internal.shtml
Сам пин на мат.плате звонится на землю также как и остальные.
После вскрытия нашлось небольшое пятно от какой-то жидкости и следы окисления на нескольких кондюках. На окисленные конденсаторы IDE не звониться. Мойка и пропайка результатов не дали.
Схему пока найти не удалось, из того что нашлось видно что IDE идет на ATI SB 400.
http://notebookschematic.com/wp-content ... 06/EW6.png
Хочу прозвонить дорожку, нащупать пока не выходит…
Может, кто схемой ноута поделится или распиновкой ATI SB 400.
Пока вижу три варианта: отвал моста, проблемы по дороге до моста, что-то ещё подключено к тому же пину моста и коротит.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 17:00
AkTeDRiN
Почту напиши...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 17:07
написал в личку.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 19:33
В общем начло переодически нормально определять винт. Покручу мамку в руках, определяет. Еще покручу уже не определяет...
Судя по схеме IDE идет прямо на SB400. Если бы под SB400 отвалилась плошадка то на соответствующем пине IDE было бы 0 вольт.
Но когда винт не определялся там точно было 3.3в, так же как и на остальных.
Муть какая-то...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 20:07
Осцилом форму сигналов сравни на дефектном бите и на соседнем при обмене с хардом. Мути поубавится :)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 20:30
Завтра притяну осцил с работы, посмотрю. Беда в том, что винт уже начал определятся нормально. Теперь думаю как бы его в прежнее состояние вернуть ))
