Текущее время: 11 апр 2026 02:12
 Заголовок сообщения: Помогите с асусом f83vf
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 17:42
Платформа интел, мост ibm, мультик ite 8512e, не вкл. нет 5 дежурных вольт, 3.3 вольта в норме, микросхема дежурки 8206, на rt 8206 отсутствует сигнал на включение 5 вольт тобишь anable по 5 вольтам, если его подать принудительно, то 5 вольт появляется но плата на кнопку не реагирует, что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с асусом f83vf
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 19:09
Помогите хотябы схемой или куском с rt8206
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 20:24
а он точно должен 5В выдавать до включения? Имхо не туда копаете.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 00:18
Там 2 разных 5 Вольт и у каждого свой Enable.
Подробнее напишите, где и чего нет.
И где есть 3,3 В?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 09:24
При подключении питания появляются напряжения +5VAO, которые выдает сама rt8206, и +3.3 дежурных вольта на дросселе (25 нога rt8206).
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 10:37
нет сигнала vsus_on с мультиконтроллера, этот сигнал должен появлятся до нажатия на кнопку или после?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 19:48
Должен быть до нажатия на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 20:21
RT8206=SL6237
Фрагмент с похожего Асуса:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 20:22
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 12:41
Ищу мультиконтроллер 8512 ревизии jxa, поставил 8512 другой ревизии - появились 5 вольт, но на кнопку не реагирует, как найду, поставлю напишу чем дело кончилось.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 23:12
Если вопрос еще актуален, то проблема, скорее всего, в заряднике max17415E. Проверьте сигнал -ACOK.
cron
