Текущее время: 11 апр 2026 00:28
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens Amilo Pi 3540
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 22:04
Вообщем, есть похожая тема в ветке для профессионалов. Ноут включается, не показывает, винт раскручивается, через 10-20 сек. уходит в перезагрузку и так циклично. На внешний монитор тоже не показывает. То есть пытается что то инициализировать, не может, не грузится и уходит в перезагрузку. Сбросил CMOS, помогло, ноут завелся, начал работать, работал 4 часа. Собрал его, вставил аккум, сразу же сдох, вернулся в исходное состояние. Сброс CMOS больше не помогает. Куда копать, что виновато?
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pi 3540
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 22:24
Я понимаю, что прошью BIOS, поставлю заведомо рабочий аккум, ноут будет работать, но долго ли?
Скорее всего, пару недель.... Хочется разобраться, что выбивает.....
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 22:33
Прошить биос есть возможность?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 22:37
Судя по той ветке проблема с охлаждением. Это вообще больная тема для фуджи и роверов. Часто вижу в них прикол в виде пассивного охлаждения для видео, например. Или радиатор 2х2 см на охлаждении процессора..))
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 23:42
да, прошить есть возможность, только на выходных к сожалению
интересно то, что умер он после того как поставил аккум, значит что то по питанию не так
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011 02:11
вообщем прошили БИОС, ноут завелся, пока работает
что характерно, умирал два раза:
1. вставили флешку
2. поставил аккум
вывод: умирает южный мост
далее, предыдущая версия биоса была 1.03 - бук грелся - коленку жгло, кулер не крутился, начинал от 80 когда проц нагревался, остывал проц до 40 мгновенно
сейчас версия биоса 1.10, даже не греется, удивительно...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 08:12
Здорова. Я хотел спросить у тебя на Fujitsu pi3540 зарядка батареи была? а то у меня мигает зарядка батареи, аля короткое. вот только, кто помер юг или шимка? всё никак не решаюсь биос зашить. Кстати с батареи стартует, но нет инициализации, то же самое, что и от сети. Биос скидывал-ничего не изменилось
cron
