Текущее время: 11 апр 2026 00:34
 Заголовок сообщения: Acer AspireS742 не включается
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 01:07
MB:NEW71 LA-5893P Re:1.0 2010-01-25
По словам клиента неожиданно выключился и все.Вскрытие показало что в районе тачпада (под правой кнопкой) видны следы попадания жидкости.Микросхема LM393 и ее обвязка конкретно залиты.Была пропаяна данная МС и восстановлены дорожки.По даташиту видно что это сдвоенный компаратор.Однако изза отсутствия определенных знаний и схемы трудно представить какую роль он играет и может ли быть связан с включением.
Замеры:
1 нога(out a) -0вольт
2 нога(in a -) -3.2 вольт
3нога(in a+)-0 вольт
4нога(gnd)-масса
5нога(in b +) -1.5вольт
6нога((in b -)-3.2вольт
7нога(out b)-0 вольт
8нога(vcc)-18вольт
Не реагирует даже на зарядку.На кнопке включения одна нога на массе другая 18вольт без матрицы а с подкинутой матрицей там 15вольт
 Заголовок сообщения: Re: Acer AspireS742 не включается
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 07:44
А позиционное обозначение какое?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 18:39
Обозначена на плате как PU18
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 18:55
Для начала замени 393, повидимому ей кирдык. Не может быть на 1 и 3 выводах по нулям, так как на 8 выводе есть 18 вольт. У тебя закрыты входные ключи, а АКБ наверное разряжен.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 20:50
Приобрести и заменить LM393 не составило труда,но всеравно не включается.Показания завтра напишу.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 09:56
Нашол кусок схемы от этой матери а именно обвязки LM 393.В итоге заменил еще три резюка.Под микроскопом сильное окисление одного из выводов и потеря сопротивления.Выкладываю схему:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 10:17
http://imageshack.us/photo/my-images/832/393j.jpg/
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 12:47
Завести удалось?
У меня тоже один в один.
Было залитие, U18 сгнило с обвязкой. Его уже пытались чинить в другом сервисе, не смогли сказали мать менять.
Вроде там все восстановил, но стартует только от акб, акб не заряжает, в винде не видит что блок питания воткнут. Если ноут выключить и воткнуть зарядку то индикатор зарядки загарается но при загрузке винды гасится и пишет что зарядки нет.
когда индикатор горит зарядки, и включить ноут, выдернуть акб то ноут выключится.
И плюс ко всему подсветки на экране нет.
Извиняюсь что сумбурно но мозг уже кипит.
для начала хочу свериться по питаниям на U18.
1- 1.5в
2- 3.35в
3- 3.52в
4- земля
5- 18в при подключенном зу без акб и 10.7в с акб
6- 3.26в
7- 5в
8- 18.9в
на pd15
1-5в
2-2.9в
3-1.47в
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 16:43
Завести так еще и не удалось :(
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 16:56
U18:
1- 3.12В
2- 3.12В
3- 3.12В
4- земля
5- 0В без акб и 10.7 с акб
6- 3.12В
7- 0В без акб с акб +зарядка 1.5в
8- 18.7В с зарядкой а с акб 0в
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 14:04
на неделе обещали живую мать притащить, надеюсь доковыряюсь до истины, и отпишусь, пока был занят другой машинкой. viewtopic.php?f=231&t=54020
