Текущее время: 11 апр 2026 00:35
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 5510 не включается
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 22:30
Здравствуйте. Имеется ноутбук Acer TravelMate 5510, материнка HCW51 LA-3121P rev2.0
На клаву была пролита вода. Протерли тряпочкой клаву и продолжили пользоваться, пока он не отключился. Принесли через неделю мне. Разобрал, 2 ряда выводов KB910 были покрыты солью, ну и еще местах в четырех. Промыл все спиртом жесткой зубной щеткой, между выводами KB910 прошелся тонкой иглой. Собрал, включил, работает. Допустил 2 ошибки, долго не тестил и использовал термопасту на радиаторе как есть, не было новой. Отдал. Звонят-работает, но стал дуть ощутимо теплый воздух из ноута, раньше было не так. И ноут спустя какое-то время сам отключается. Спустя некоторое время сообщили-ноут не включается вообще. Что имеем на данное время. Есть схема, подошла от Acer Aspire 5102, такая же плата, но rev.1.0
Голая плата на столе, подключаю только плату с кнопкой включения. Дежурные напряжения в норме: 19V, +5V,+3V+1.8V. При нажатии кнопки включения на выв.2 KB 910 потенциал меняется с 3V до 0,4V. Генерация кварца KB910 имеется(2v 30mкS).
Какие сигналы должны измениться на нем при нажатии кнопки включения. Опыт ремонта радиоаппаратуры имею, ноутбук разобрал первый раз. В сервис пока не обращаемся, у нас все дорого, с учетом северного коэффициента, полярок и т.п. Решил пока сам помучиться. Ноутбук дочери, это не для заработка.
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 5510 не включается
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 01:28
До тех пор, пока ты будешь воду отмывать спиртом - именно такие последствия тебя и ждут!
Снимай мульт... дальше сам все увидишь. Хотя есть подозрения, что теперь и его менять надо.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 04:48
Хотелось бы все таки получить ответ от знающих людей, какие сигналы можно посмотреть на KB910
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 09:16
Какой ещё знающий нужен?
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 01:03
Вопрос: Слышь земляк, а как проехать до улицы такой-то? Ответ: карту купи-деревня.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 01:18
:nel-zya: с таким подходом к людям больше в этой теме кроме флуда не получите !!!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 01:40
Для недалеких:
"Мультяк" - он же мультиконтроллер, он же KBC, он же ENE KB910 C1 (B4)
"Снимай" - отпаивай от платы с помощью паяльника, фена, паяльной станции
"Отпаивай" - физически отсоедени микросхему от платы
"Увидишь" - обратив глаза на посадочное место мультиконтроллера, заметишь несоответствия, посторонние для текстолита
"Текстолит" - материал из которого сделана плата
ЗЫ когда дует "ощутимо-теплый воздух" это ОЧЕНЬ хорошо, плохо, когда не дует или дует холодный.
Удачи в ремонте радиоаппаратуры.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 22:40
А вы как ко мне подошли. Я вообще удивляюсь недоброжелательности на этом форуме. Я же задал конкретный вопрос про сигналы. Не надо меня пугать. Интернет большой. На другом форуме мне ответили конкретно, без выпендрежа. Адью, ребята.
