Текущее время: 11 апр 2026 02:11
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 22:48
Всем привет.У меня проблема такая при замене матрицы B140RW02 v.0 (1600x900 тонкая) по началу подсветка была потом при снятие шлейфа и установки его опять подсветка потухна при этом ставлю старую матрицу она тоже не работает. Хотя до этого все работала нормально.кто что подскажет
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 22:55
замена призводилась без АКБ? ну ведь никаких измерений не производили..халявы типа - "поменяй F1 и все заработает" уже нету.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 23:04
проверь не входе на инвертор что есть. -
+18 vcc
+3.3 - сигнал включения инвертора. при включении ноута.
0- 3.3 - контрастрость
Земля.
есль все есть значит инвертор.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 23:25
LED подсветка у него, насколько я понял.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 23:35
да lED
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 23:38
могло коротнуть и что именно
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 23:57
Юрий (Remontnik.)
подскажи если знаешь куда копать
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 00:10
модель ноута правильно напишите..
копать, ну вы ответьте на вопросы сначала..
вообще, измерить напряжение сложно, мб правда пред порвался..?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 00:52
lens83
Инвертер ЛЕД подсветки, там на контроллере распаян. Если предохранитель сдох, то хорошо, а если нет, то... мультяк ты попалил. Вот что произошло.
Проверь питание на 36-ой ноге, (после включения, там должно быть 3.3В) если его нет (что скорее всего), то режь дорожку и кидай провод с 2-3 на 36-ю ногу.
Разумеется, что все это надо проделывать на выключенном ноуте со снятым аккумом и выдернутым адаптером.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 02:02
И еще, правильно ноутбук называть VPC-EA*****, а не той херней, что напсана снизу.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 14:12
питания замерил на 36 ноге есть
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 18:35
Хм, раз ЛЕД_ЕНА есть, то остается найти куда пропало питание светододов. Замерь на шлейфе, который идет к подсветке напряжение. Там должно быть 4 группы, т.е. одна масса и несколько одинаковых плюсов, порядка 14-28В, заодно массу проверь и сам шлейфик, может просто неконтакт.
И еще... ты про предохранитель ничего не напсал.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 11:27
предохранитель целый
буду мерить напругу
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 13:45
Внимательней смотри, их там ДВА. Один на питании матрицы, второй на питании инвертера.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 22:43
Lexis (Школин Алексей)
схему не дашь
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 23:00
не дам - на контроллер матриц у меня вообще нет схем, да и не нужны они.
даташит на матрас лежит в свободном доступе, достаточно в любой поиск забить.
а если нужна распиновка LVDS на материнке, то надо назвать платформу, если есть такая схема, то поделюсь кусочком.
cron
