Текущее время: 11 апр 2026 00:35
 Заголовок сообщения: ACER TM 2410
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 12:07
Подскажите пожалуйста в ноут был подключен переходник USB - 232 , низнаю какого но при прикосновении штекера к этому чудо переходнику проскочила искра (понимаю что звучит не естественно) но все таки , ноут вырубился включил только принудительно (вынув штекер БП потом вставил) , ноут запустился а вот USB гнезда уже не работают (винда пишет что питание на концентраторе не хватает) замерил там 4 вольта а при подключении флешки падает до 3, вопрос - ноут воскресить можно ?
 Заголовок сообщения: Re: ACER TM 2410
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 12:14
Конечно можно, только для начала его вскрыть надо,(бук), и вызвонить.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 12:17
Все порты USB не работают?,
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 12:24
к сожалению все , вскрыть то не вопрос , просто схемку хотябы иметь чтоб прозвонить я так понимаю вышла из строй микруха которая за питание отвечает а где она стоит не знаю.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 12:36
ноут работает нормально , и даже если подключит мышку к юсб с тыльной стороны (там он один) работает но потом винда пишет не хватает питание у концентратора и мышка отключается. Не понятно одно, в чем причина такого феерверка, мало того переходник был включен через юсб хаб вылетело все . физ контакт был просто штекер БП включенного дотронулся до земли переходника 232 который был включен в юсб хаб. я такого еще не видел.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 12:57
Не знаю что посоветовать вам, не проще ли будет отнести бук в сервис, ну а если решили сами сделать его, для начала платформу бука напишите, вызвонить выводы usb на корпус и между собой, бывает что на каждый порт стоит свой формирователь 5 вольт, также предназначенный для защиты, может питание на usb подаваться сразу, или отдельно через какую нибудь схемку, ну а в последнюю очередь только грешить на юг.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 13:00
в чем причина такого феерверка, , по физике--это статическое напряжение, в несколько тысяч вольт, только ток очень маленький.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 15:14
U1 и U46 восьминогое чудо G528P1U какая из них сам разберешся, а схема есть в свободном доступе,например тут http://monitor.net.ru/forum/dload.php?a ... e_id=30932 гугл вроде не забаненый :nez-nayu: ,я на поиски потерял не больше пяти минут :-ok-:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 22:54
ну не знаю я лично уже час сижу толкового не нахожу, а твоя ссылка к сожалению не работает, если не трудно помоги начинающему советом или материалом в личку а то сразу на гугл посылаешь.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 22:58
у меня работает !
а куда еще можно послать за советом, если Вы на нашем форуме не нашли ответ на этот простой вопрос.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 23:24
"Только пользователи со специальными правами доступа могут скачивать файлы в этом разделе." К сожалению этих прав у меня еще нет, ну и за ответы спасибо , раз здесь спецов нету (со слов админа) хотя я сомневаюсь , то поищем в гугле а шо робить кому сейчас легко. :)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 23:31
Ну если я по твоему не ответил на твой вопрос то привози я тебе это восьминогое чудо перепаяю,а можешь просто предохранитель поставить,это первое.Второе -на мониторе нужна регистрация и для этого надо знать элементарные законы(Ома,Кирхгофа и.т.д) если же не знаешь законов извини -это в школу из меня плохой учитель.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 23:40
Да я бы привез только далеко 450 км везти :) , у нас тут сразу поют песню про выход из строя юг и только , и сразу плати 800грн , на мониторе я зарегился , но вроде и на ответы ответил. Если не тяжело можешь мне на мыло скинуть схемку ?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 23:46
Вот кстати еще по гуглу кинул тоже схемы в свободном доступе.
http://archive.espec.ws/section929/file22172.html
http://cyber-worlds.cn/forum/showthread ... spire-3610
давай мыло,а виновника я тебе указал постами выше.Можно даже без схемы сравнить напряжения на одной и второй -тебе станет ясно какая из двух,а дальше если такой микры нет то предохранитель между +5 и юсб
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 23:57
kholodevgen@yandex.ua , по первой я уже скачал там просто описание без схемі, вторая думаю тоже. Еще вопрос, у меня уже так третий ноут вылетает на работе,на работе заливаю ПО на постерминалы через переходник 232-USB, есть идеи избежание подобных случаев, хаб с отдельным питанием будет решением ?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 00:42
Может быть... немного лучше,но вообще от статики надо избавляться.Точно сказать никто не сможет ,надо искать причину этой статики.Был бы это один случай-это случайность,два совпадение ну а три это уже система,так что надо искать и устранять.У меня лет тридцать назад жена(причем только она)при переключении каналов на Ц202 палила 155ид1.Первое чтоя установил что происходит это только когда жена подходит к телевизору.Второе что я заметил,это когда она подходила к нему в тапочках и третье это когда проходила в тапочках по синтетическому палацу.Когда кончились ид1 и оторвались дорожки на свп - выкинул палац и жену к телевизору в тапочках не пускал(это уже на всякий случай)больше ни одной ид1 не сгорело.Так что анализируй и ищи.На крайняк....знаещь зачем у бензовоза цепочка? :)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 10:21
Вам надо заземлиться :) , при работе с вашим оборудованием, периодически прикасайтесь к чему нибудь что имеет заземление, отопительные батареи, и т.д., или же при работе одевайте анти-статический браслет, так же заземлите ваше оборудование, пригласите специалиста.
Кстати, схему выслать вам?, или скачали.
Gehadiy, было такое, в 90-ые :)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 10:31
можно купить USB хаб и не вытаскивать usb разьемы, а втыкать только ком.
на ком порт повесить между массой и данными (pin 2,3-5) защитные стабилитроны вольт на 20.
Если масса бука соединена с массой ком порта, то при наличии диодов ничего не сгорит.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 10:38
схема уже есть, буду на выходных делать, спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 10:34
Выходные закончились,а чем закончился ремонт?
