Текущее время: 11 апр 2026 02:12
 Заголовок сообщения: Compaq 6735S не вкл
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 13:51
Здравствуйте,есть бук COMPAQ 494106-001 6050A2235601-MB-A03 .история точно не известна,при нажатии POWER включается начинает мигать желтым светодиодом расположенным у лицевой панели ,светодиоды у гнезда подключения адаптора тоже мигают ,на свой и внешний дисплей ничего не выносит.Своя батарея накрыта подключил свою заряжает и включает бук с темиже симптомами .Из тем на форуме нашёл что может быть 218s7ebla12fg южник виноват.Помогите где копать
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 6735S не вкл
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 15:08
Если память не изменяет, так они ругаются на проблемы с питанием.
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 06:23
Помогите куда копать
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 09:18
В этих аппаратах две проблемы - север 216-0674022 и сдыхающий когда вдумается проц QL серии (можно подкинуть для проверки RM или ZM)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 11:41
Не знаю, читал ты это или нет, но на всякий случай:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... ent&dlc=ru
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 16:34
OK спасибо сейчас проверю
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 16:48
+1
cron
