Текущее время: 11 апр 2026 02:12
 Заголовок сообщения: ACER aspire 5920 замена видиокарты
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 15:08
Ноут ACER aspire 5920. Карта nVIDIA GeForce GF 8600M 512Мб- банальный перегрев. Так как новою очень трудно найти (халявный прогрев чипа не хочу делать!), мне предложили AMD Radeon HD3650 HD 512Мб. Подскажите есть ли в чем засада при замене карты nVIDIA на ATI в этом ноуте , кроме драйверов конечно?
Официально он выпускался и с первой и со второй, да и драйвера на обеи есть на сайте Acer!
 Заголовок сообщения: Re: ACER aspire 5920 замена видиокарты
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 15:13
засады нет. все будет работать
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 15:23
Спасибо, коротко и ясно!!!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 15:24
засада в системе охлаждения, оптимально выпилить в размер и зазор между кристаом и охладом медную пластинку иначе при нагрузке будет отключатся от перегрева!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 18:17
andrys11
Есть такая беда..
Можно ешё стоечки укоротить.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 21:12
А вы уверены , что якобы новая карта будет не после "халявный прогрев чипа не хочу делать!" ???
Не лучше ли поменять чип на родной карте?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 22:42
Не лучше ли поменять чип на родной карте?[/quote]
Карта 100% новая, уверен. А чип новый перекатать не проблема, вот только клиент против nVIDIA если появилась возможность заменить на ATI. Кстати ATIшка нормально встала, термоинтерфейс (резинку) взял от не рабочего 5,25" привода, стоит на охлаждения драйвера мотора.Завтра тестану, посмотрим.
Вариант с медной пластиной решил не использовать т.к. при измерении толщины (шарик пластелина) заметил довольно большой угол наклона между чипом и радиатором и ляжет большой слой термопасты с одной стороны!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 23:12
Можно и не тестить , или нормальную терморезинку или металл однозначно..
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 23:51
подгоняйте радиатор к кристаллу, пока не будет идеального отпечатка термопасты, можете добавить пластину, но только не терморезинку, иначе скоро придется опять ремонтировать
cron
