Текущее время: 11 апр 2026 00:29
 Заголовок сообщения: Ноутбук Самсунг NP-R505-FS03RU нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 15:41
Доброго дня. Ноут включается, ИЗО нет, с кнопки выключается.
Потраха:
Платформа: CAMBRIGE
Север AMD-Radeon IGP 215-0674034
южник AMD-Radeon 218s7e8la12fg
видео AMD-Radeon 216-0707011
проц AMD Turion TMRM72DAM22GG.
Напруги все присутствуют... единственно, что на прце 0.9В.!!! проц не подымается. POST на шине DEBAG: ресет отпущен, клок есть, на постере два ноля.
Что делал: Биос шил, проц подкидывал AMQL60DAM22GG. Читал, вроде как совместимый.
Протолкал север+юг+видео на случий отвала....все без изменений....
Схема есть....куда копать дальше ума не приложу....может направите в нужное русло господа? Заранее признателен за помощь.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 00:19
Anamnesis morbi что то не вижу :) иногда бывает очень существенный в постановке диагноза. 0.9 в на проце бывает и нормальным явлением
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 07:41
анамнес со слов клиента: Вечером все работало, с утра включили не работает......частенько такое слышу.
З/Ы: я вот что подумал.....вместе с прошивкой биос на новую версию....необходимо также менять прошивку и в micom?.....в скаченом файле с сайта изготовителя обе прошивки имеются.....или это не обязательно?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 10:02
Не обязательно.Должно работать.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 11:09
Микрухи все прогрел ( до толчка) поприжал малость. Биос родной обратно влил....пока без изменений.....без проца на дроселях L501 - 0.7V L503 - 0.7V L504 - 2V с процом L501 - 0.86V L503 - 0.86V L504 - 0.94V
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 15:34
Клиент торопит, ноут выдан без ремонта
