Текущее время: 11 апр 2026 00:29
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 11:27
Здравствуйте. Ситуация немного сбивает меня с толку но все по порядку:
Первоначально принесли ноутбук с типичной проблемой - MCP67-VM-A2 (аппарат хаотично запускался, при диагностическом прогреве - часик работал).
Пришли чипы. Переставил чип согласно маркировки. По внешнему виду вроде не реболл и не б/у насчет спиленности говорить не стану оттого что не знаю.
Итак плата реагирует на включение кнопки power но нет напряжения на процессоре, кулере, на шине mini pci, нет и на шиме питания процессоре тоже, питание USB (5V номинал) сидит 1.6 В. Плата паялась на ИК ПРО 650 по строгому термопрофилю для бесвинцовой пайки со двусоставным столом. Далее греша на новую микросхему снял ее - итого без оной т.е. вообще без этого комбомоста такие же напряжения. на питании моста 3.3 есть на флешке 3.3 есть. грешил на электролиты (может быть потеряли свойства при нагревании платы) переставил на глину с таким же номиналом. Результат тот же. Сносной схемы у меня нет. Есть предложение что проблемы в "внутреннем " блоке питания. Если же имеется мануал с контрольными точками и пр. благодарю заранее за любую информацию.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 12:03
Надо проверить все напряжения на дросселях, мосты, память, запитываются разными напругами, просмотреть чтение биос, лучше перепрошить.
В первую очередь, внешний осмотр, не могло питание процессора просто так исчезнуть.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 12:08
Желательно бы, чтобы в этом разделе, начинающие описывали свою проделанную работу, замеры, прозвоны, прошивы, мастерам проще будет подсказать причину неисправности, а так только пальцем в небо....
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 12:26
в течении суток дам замеры из всех точек. сфотографировать не получится правда сегодня - фотоаппарат с макросъемкой утащил домой :(
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 12:47
Нашел контрольные точки. Файл закачен на веб ресурс http://ifolder.ru/26342395 . пароль www.notebook1.ru
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 16:23
Похоже в эту пятницу я не успею т.к. корпоратив намечается. Сорри за неустойку
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 01:39
аналогичная проблема. ноутбук Asus X50N F5N Rev.2.1.
Запускается, но нет питания процессора (на дросселях 0V)
Нет +5V на максах, нет 12V. На юсб 1.7V
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 02:25
Еще одна особенность - с кнопки не выключается. При касании щупом 19 ноги мульта IT8511TE - ноут вырубается.
P.S. На шимке PS51020 на 22 ноге +5V присутствуют.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 09:29
Rave84 Создайте свою тему , потому как неисправности разные - и не путайте тёплое с мягким :nel-zya:
2 zawtur
ну вот и поставьте наместо родной чип - если заработает как прежде - хоть на часик , хоть на 10 минут - вот и будет Вам ответ на Ваш вопрос :a_g_a:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 18:25
вернул старый чип. ноут включается. питание восстановилось но инициализации нет- добил перемахиванием. итого чип обратно поставщику дабы еще igp 9000 на samsung p28 от той же поставки не пошел.
