Текущее время: 11 апр 2026 07:55
 Заголовок сообщения: Acer ext.5620z нет красного на матрице
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 23:25
Ноутбук Acer ext.5620z. Материнка Columbia 06236-1T 48.4T301.01T.чипсет LE82GL960 SLA5V ЮГ NH 82801HBM /
Нет красногоцвета на матрицу,на внешний монитор-ОК.Предистория поломки и ремонта неизвестна.Замена матриц результатов не дала.Напряжения на разъёме материнки -выход на LCD пин 39,37(красный) 1,3Ви 1,3В пин35,33(зел)1,2В 1,4В пин31,29(син)1,2В 1,4В Сопротивление относительно корп. на красн.200 и 500 Ом, на других цветах по 11кОМ. По схеме смотрел,что выход на LCD идёт прямо с чипсета с отводом на раъём для контроля Graphic МХМ1.
Вопрос:Чипсет под замену или ребол? или я что-то не доглядел в схеме?Выслушаю все пинки и советы,т.к. в ноутах опыта мало.Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 23:30
замена, если там нет полудохлых ёмкостей с шин на землю...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 07:23
я так понимаю измерения проводились на разъеме для подключения матрицы ? найдите эти же контакты на разъеме на матери и прозвоните на землю без шлейфа, шансов конечно мало , но может в шлейфе проблема.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 00:19
Измерения проводились на разъеме для подключения матрицы в материнке с отключенным шлейфом .Сопротивления измерялись естественно в выключенном состоянии.Шлейф подкидывал другой.Результаты без изменений. :(
Почему колебаюсь менять север? Просто есть второй ноут с подобной проблемой (именно с красным) (В одну воронку два снаряда?),но в нём eщё плюс нет подсветки.Нашёл,что КЗ на выводе BRGITES ON (включение подсветки), .Именно этот сигнал (BRGITES ON) приходит с 62 ноги мульта WPC 8763 LDG.
Вопрос: Сдох только 62 вывод мульта?.
Попутно ещё возник вопрос, включением подсветки управляет только мульт ?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 14:40
Здравствуйте. Такая же беда после залития вином. Говорят, что работал нормально 2 дня, потом принесли. Включать не стал - сразу мыть отправил. После мытья и сушки на матрицу не выводится красный. R393 около СМ с нулевым сопротивлением. Никто не подскажет как должно быть?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 11:11
R393 0ом соединен с R383 (такой же) и другим концом с C509 (1D8V_TXLVDS_S3
через него подается на VCCA_LVDS(А41)
