Текущее время: 11 апр 2026 07:39
 Заголовок сообщения: Утопленник Lenovo G555
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 16:25
Здраствуйте!
Ребята, нужна помощь.
Lenovo G555 (NAWA2 LA-5972P, rev 1.0) был залит чаем.
Дежурного питания нет, на TPS51427 кроме 19в(6 нога) 19в (7 нога) и 10в(4 нога) никаких больше напряжений нет (только огрызки питания по 0.2 - 0.5в).
На LM393 (PU201) только 19.5в (8 нога).
Схемы нет.
Где рыть ?
Может кусок схемы у кого есть ?
 Заголовок сообщения: Re: Утопленник Lenovo G555
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 18:06
На 7 ноге должно быть 5В, это LDO выход - шим под замену. Смотрите даташит на ISL6237. Заодно ключи проверить и отсутствие КЗ на выходах. Появится дежурка - думать дальше.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 18:13
Поставил новый TPS51427 на 7 ноге 0в .... На ключах КЗ -нет ...
инересует другое ... 19 нога V5DRV нет напряжения. Откуда оно должно подходить ?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 18:25
А вот именно с 7 ноги и должно приходить. На 4 ноге 10В осталось? КЗ на 7 ноге нет?
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 19:21
сорри .... есть КЗ на 7 ноге .. на 10 есть 10в ...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 19:46
Попробуйте поднять PQ201 и PU201 - есть шансы кто-то из них погиб, когда вместо 5 вольт 19 было
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 20:10
Блиин ... теперь пропало 19в на 6 ноге .... есть 11.5в , а с поднятой PU201 5,6 ноги КЗ с масой ...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 11:27
теперь пропало 19в на 6 ноге - ищите резистор 0 Ом рядом, подгорел или сгорел.
с поднятой PU201 5,6 ноги КЗ с масой ... - и еще с 4. Неважно, нужно смотреть пропадет ли КЗ с 7 ноги TPS51427, а не какие на земле у PU201 и PQ201
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 14:09
Было КЗ на 7 ноге нового TPS51427. Поднял.. на дорожках КЗ - нет. Поставил старый :
7 нога - 4,2в
6 нога - 20в
5 нога - 3,2в
4 нога - 10,6в
3 нога - 0в
24 нога - 0в
17 нога - 0,4в
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 16:16
Ну смотрите даташит - теперь на 14 и 27 ногах должно появиться разрешение работы. Если есть и на boost все равно 0 значит всё же ШИМ неживой... И сопротивление на катушках относительно земли проверьте все же.
у меня нет подписи
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Valery59, Yandex [Bot]
