Текущее время: 13 апр 2026 13:40
 Заголовок сообщения: ASUS eee pc 900ax не запускается...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 18:45
Доброе времени суток...
принесли нетбук еее пс, не запускается, на плате нет питания, если конечно оно такое, как 1.8 ,5v! На кнопку не приходит нечего... прозваниваю от разьема есть 10.5 а потом пропадает , правда незнаю на чем останавливается, каратышей на плате нет..
причина была в том что воткнули не то зарядное устройство, мать 900ax asus.. прошу совет, куда глянуть чтоб проверить... и я б еще попрасил бы схему этой матери...
зарание спасибо :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS eee pc 900ax не запускается...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 21:42
viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 22:08
еее асусы 12-ти вольтовые всю жизнь вродекак были....
на дне написано... для чайников.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 23:39
во первых я не чайник, а во вторых, снизу ничего нет, ниодной наклейки, я по матери только понял что это за модель.. умник
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 23:43
на этом нетбуке ниодной наклейки нет, только по матери вам говорю , еслиб были то яб написал.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 00:52
не все, еее 7ка -9ти вольтовая
я тоже раз попался, час вторичку искал с лабораторным блоком на 19, потом додумался на 12 переключить и сразу нашел :)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 01:37
Banzay писал(а):
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
сылка конечно интересная, но лучше бы на какую реальную тему про то, что действительно сгорает в этих мелкоАсусах (да, 12-вольтовых) при втыкании в них 19В-го БП -_о
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 02:05
PR1 сгорает
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 04:13
Паша Эмильевич писал(а):
PR1 сгорает
шо цэ йе? -_о
предохранитель?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 04:45
нет
предохранитель маркируется по другому . подобное предполагается знать
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 04:59
значит резистор )
сопротивление так конечно страшная тайна *надо знать*
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 08:05
во тема пошла - ткните пальцем чо менять , а то мне думать лень
а ткнуть тестером , включить логику , подумать - не айс ?
если нет схемы - можно поискать даташиты на ШИМы , сравнить с реальной схемой включения , при необходимости - подумать - найти виновника , поменять - ....и.....радоваться жизни
А указывать явную неисправность Вам тут вряд ли кто будет :nel-zya:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 10:13
bomba007
Где я написал что вы чайник?
Я написал - для чайников... типа соседки моей к примеру (людей далёких от электроники)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 10:43
вам легко говорить, у вас в голове больше инфы чем у многих,
еще одна особенность, шим mb39a132 работал с хорактерным звуком (писк, через сикунду щелчек) снял писк пропал,ставлю назад нечего нет, не питания не писка, пропала напруга на кнопку...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 10:48
... а вот включать импульсный источник без управления - большая глупость :(
"Обижается" верхнее плечё, его пробивает иииии ..... выносит пол платы :(
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 10:50
а нормальными словами.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 10:57
нормальными словами - НЕЛЬЗЯ ВКЛЮЧАТЬ БЕЗ ШИМА!!!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 23:34
а "Обижается" верхнее плечё" - открывается транзистор (ключ), подключенный к (+) и напряж. +19 шибает дальше по цепям схемы
..надо садить затвор его на землю, во избежание
Зарегистрированные пользователи: gcs, Google [Bot], Yandex [Bot]
