Текущее время: 11 апр 2026 07:55
 Заголовок сообщения: 216CPIAKA13F на 216CPKAKA13F
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 23:29
Можно ли как то произвести такую замену ?
Видел подобную тему но там нет ответа да и бук у меня другой TravelMate8100,чип "перепиливал"(делал перемычки на пузе такие же как и у 21CPIAKA13F),бук встаёт на посткоде Da,без чипа,ругнувшись на видюху зажигаёт матрёшку белым и идёт на загрузку
 Заголовок сообщения: Re: 216CPIAKA13F на 216CPKAKA13F
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 00:49
Я тут Гугл за Вас напряг чуток, так вон он "думает" что не взаимозаменяемы . По крайней мере примеров удачных трансплантаций первого на второй я не нашёл.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 01:05
Вы гугл просто напрягли,а не за меня.. :) т.к. тоже искал ,но также не нашёл....,просто есть пару личностей которые яростно бьют в грудь кулаком мол чипов они вагон таких "посадили" приведя пузо чипа в такой же вид как и с буквой "I",я уже даже три штуки посадил мало ли(да я глупый чукотский юноша)...вот и вопрошая было ли такое у кого нить удачно ??? :gar_mo:nist:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 01:15
было
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 01:18
Паша Эмильевич писал(а):
было
А агрегат на котором прокатила такая замена не назовёте ?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 03:05
Хм... Ладно попробуем так, страп по DVPDATA_22 в тебя как стоит (присутствует R360 или R365)?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 03:08
В понедельник ,если агрегат манагером не утащен будет ,гляну,спс!!!!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 03:28
Нужно (я так предполагаю) чтоб стоял R365 , приписка "FOR M26P ONLY" на 14й странице касается именно этого стапа. Если не пойдёт скину табличку с конфигами памяти до 256Мб.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 20:02
Ещё не глядел,но родился глупый вопрос ,несотвествие чипа и расстановки резюков(т.е. неверно под кол-во памяти ) может дать эффект ступора на участке постов 09-Da??? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 20:42
Под количество и "тип", если более точно.
Разброс великоват конечно, но стопор на видео в него попадает.
http://icbook.com.ua/post/_phoenix/index.html
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 09:43
Поставил r365 -никаких изменений,попытаюсь поиграться с резюками...если честно не совсем понял как расставлять,ибо стоят вроде как надо.. получается нужно ставить как не надо?...брррр (((
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 11:45
Нет, ставить как раз как надо как надо, но под M26P при 128Мб на DVPDATA_22 должен быть 0.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 12:07
ээммм дык так всё и было :ups:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 15:49
и так и эдак.. походу у мну руки кривые ...пичяль нет щастья (((
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 16:33
Судя по схеме ограничении или существенных отличий от моделей где приживается нет.
А родной артефачил или вёл себя так же ?
БИОС последний в него пропишите, на всякий. Тут как бы дистанционно дольше ни чего не могу предположить.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 17:50
первым делом что сделал с этим буком -прошил биос,со снятым видео,ругнувшись на видюху бук идёт на загрузку с включившейся подсветкой матрицы,со старым чипом не было картинки и грелся он ощутимо сильнее чем этот,питания видео кстати в норме
