Текущее время: 11 апр 2026 07:39
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 20:21
Доброго времени суток .
Подскажите данный аппарат имеет кз по питанию VIN ключи все целы .. .. то есть скорее всего где то керамика в коротыше..
До этого был такойже ноут.. но там нашел быстро PC30 был в коротыше..
может у кого то были похожие случаи..
просто всю керамику подымать тяжко.. или все же придеться ??
спасибо
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 20:41
берешь лбп ставишь 1 вольт и на питание цепляешь и смотришь что греется один из способов так проще чем всю кирамику таскать
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 20:58
да .. это верно.. просто стремно иногда .. раз так дежурка сгорела у меня..
ну раз другого варианта нет .. буду пробывать лабораторным.. ...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 21:01
в разумных пределах нужно напругу то подавать :)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 21:12
1 вольт не маловато ли :)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 21:26
ну можно с одного начать.. завтра попробую..
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 21:29
при токе в 5-10 ампер самое то сразу видно где коза сидит :-)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 21:41
А вот 5-10 ампер многовато :-)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 17:16
все нашел.. кз было аз в трех керамиках..
но теперь новая проблема.. ноут запаролился...
там spi стоит.. что то не читает мой программатор ее
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 22:30
Пароль запросил в соответствующей ветке
спасибо эта тема закрыта ...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Valery59, Yandex [Bot]
