Текущее время: 13 апр 2026 20:38
 Заголовок сообщения: Toshiba F50-12N MAC адрес
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 19:30
Пришел ноут, не работает сеть.
Сама сетевуха Realtec 8111 определяется, но после установки дров ошибка:
"Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)"
Если попытаться загрузить ноут через LAN то показывает MAC: FF FF FF FF FF FF, потом выдает ошибку о том что нет DHCP (ноут в это время подключен к сети с DHCP).
Пробовал шить биос через WinPhlash, с обновлением DMI.
Нашел несколько утилит для работы с DMI. Одна из них позволяет поменять Model Name, Model No, Serial.
Остальные ругаются на несовместимое железо.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba F50-12N MAC адрес
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 20:40
Что тут посоветовать, двигайтесь по цепочке, сбросьте настройки bios по умолчанию, с Live CD загрузите ноутбук, в край другой жесткий диск подключить и систему родную накатить, чтобы окончательно убедиться, что с софтовой частью все хорошо, если сетевой драйвер установится нормально, то заодно проверить мак адрес сетевого адаптера, проверить его в работе, если же драйвер установится, но ошибка останется, в таком случае скорее всего проблема в железе, может сам сетевой чип виноват, его обвязка, флешка с сетевыми настройками, шина соединяющая сетевой чип с мостом, сам мост, я бы в случае железной проблемы начал с проверки самого сетевого чипа на нагрев, проверки его питания и обвязки, подкинул заведомо рабочий.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 21:03
Систему конечно же новую накатил, без результата. Проблема точно не в софте, в смысле не в винде.
Можно подробнее, что за "флешка с сетевыми настройками", я так понимаю это eeprom в котором может хранится MAC ?
