Текущее время: 15 апр 2026 16:08
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7720z от батареи нету старта.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 15:19
Пришел Ноут с закороченым кондером нашол, сделал.
Но родная батарея полностю просаженная.
при включении от сети - работает все нормально, на батарею идет импульс на заряд ы вырубаетса.
Подставил другую батарею живую точно. - зарад какбы едет (напряжение подымаетса) но индикатор зарядки зеленый.
когда пробую старт от батареи - полный 0.
11,6в от батареи есть на всех ключах
3.3в на кнопке включения нету.
шим ISL6251
ICL50 LA-3551p
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 15:57
Аида 64 вставленную АКБ видит ? Что показывает?Напряжение АКБ измеряли каким образом ?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 18:50
Видит все нормально. Идет заряд (нашол розряженую бат)
но при витаскиванию штекера питания сразу гаснет
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 12:26
С схемой значительно легче.
Сволоч PD4 Сдох. Запитка PU1 от батареи.
по схеме напрямую PD4 на PU1 в реале через 200 ом.
