Текущее время: 11 апр 2026 00:28
 Заголовок сообщения: Toshiba p100-221 нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 22:03
Уважаемые мастера прошу меня строго не судить.
Пришел на ноутбук Toshiba Satellite P100-221
model: PSPA6E-013010RU
p/n: DA0BD1MB6G6
с диагнозом есть изображение на внешнем выходе, а на дисплее ноутбука нет.
Видео собрано на GF-GO7900-GSN-A2, 512Мб.
Был куплен данный видео чип небольшой партией.
Чип был пересажен при температуре нижнего подогрева 160 [sup]0[/sup]С (скорость нижнего нагрева 0,5 градус/секунду), а верхний подогрев 215 [sup]0[/sup]С. (Станция самодельная - инфракрасный нагрев).
После включения ноутбука происходит инициализация и грузится операционка, изображение на внешнем выходе и на дисплее отсутствует, но дисплей ноутбука засвечивается белым цветом.
Было подозрение на установку неисправного чипа, поэтому я заменил его еще на один-эффект тот же самый.
Уважаемые мастера подскажите это я чипы пережарил или причина может быть в чем то другом.
Заранее Вам благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba p100-221 нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 22:14
А вы перед тем, как видик пересаживать, на 100% откинули все остальные возможные причины (шлейф/матрица и т.д.)? А-то у меня за прошлую неделю аж 2 ноута после "сервисов", насмерть ужаривших видеочипы... результаты вскрытия показали - на самом деле у одного матрица гавкнулась, у другого шлейф :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 22:32
POST Card?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 22:33
присоединяюсь.
разъём пропаяйте на видео и мб.,шлейфы проверьте.
не пальнули ли ключи питания на матрицу.
первоначальный диагноз бывает и при слетевшей прошивке матрицы.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 22:39
Шлейф не прозванивался до замены, как то простые истины приходят на ум в последнюю очередь.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 22:41
Пост коды проходят все, поскольку виндовс грузится, а по поводу слета прошивки в матрице я завтра проверю, за идею спасибо, но у меня к вам есть вопрос возможен ли слет БИОС в видюхе после перепайки видеопроцессора.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 22:49
если только прошивка матрица будет тёмной.
вряд-ли от перепайки.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 22:52
Спасибо завтра проверю.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 22:55
Эта версия возникла по аналогии с заменой мультиков, когда слетае биос.
По этому решил с вами посоветоваться.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 20:33
selmin писал(а):
Надо посмотреть на разъеме матрицы CLKEDID и DATAEDID. Если по DATAEDID нет активности, то ноут считает, что матрицы нет.
У меня похожая ситуация с Acer 5100 - из-за неправильного сигнала CLKEDID на считывается DATAEDID.
А почему возникает неправильный CLKEDID - пока никто не помог разобраться.
Сегодня проверил ваши рекомендации и обнаружил следующее:
CLKEDID - отсутствует;
DATAEDID- отсутствует;
отсутствует 3,3 V питания матрицы, управляющее напряжение которое формируется в видео чипе тоже отсутствует.
Матрица была проверена на рабочем мониторе, а шлейф прозвонен, хотя этого можно было и не делать.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 20:43
Проверил питающее напряжение ядра GPU оно соответствует 1,08 V,
Напряжение питания памяти соответствует 1,83 V,
Клокер работает.
Решил проверить работоспособность на старом чипе, с которого на внешний дисплей выводилась картинка.
Накатил шары свинцовый сплав и посадил (температура предпрогрева 140 [sup]0[/sup]С, а температура верха 190[sup]0[/sup]С).
Результат тот же самый, что и в случае с новыми чипами.
Вопрос мог я от перегрева убить видео память (пятаки под GPU все целые, деформации платы нет, видимых изменений цвета платы тоже не заметил.), или доубивал видеочип
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 22:03
Уважаемые мастера у меня версии закончились, буду менять память.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 20:40
Уважаемые мастера проблема решена.
Были не доброкачественные видеочипы.
Всем огромное спасибо!!!
Тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 21:03
Непонятно тогда почему старый чип после пересадки не ожил
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 21:06
Добрый вечер.
Поскольку один из выходов (на дисплей ноутбука) не выводил изображение. Диагностика чипа по прогреву кристалла не дала результата.По моему мнению видеочип был просто добит прогревом при повторной пересадке.
Это моя версия.
