Текущее время: 11 апр 2026 00:28
 Заголовок сообщения: Samsung NP-X420
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 02:41
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, где можно взять DC 5V в Samsung NP-X420, чтобы установить вентилятор БЕЗ УПРАВЛЕНИЯ, родной умер (FAN-овский) , такой же заказывать жаба давит, нашел альтернативу, но с резетки J2 не работает, с USB питалово брать не хочеться. Заранее спасибо:)
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-X420
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 03:40
Возьми с питания DVD. И найти легко и проблем не будет.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 17:36
Беда в том, что там нет DVD, это нэтбук. А если с питания HDD взять? он саташный, плохо.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 23:23
Почему плохо? Там питание ничем не отличается.
Можешь через диод подключить, на всю катушку маслать не будет, но достаточно эффективно для охлаждения.
