Текущее время: 11 апр 2026 00:28
 Заголовок сообщения: ASUS EEEPC VX6 Lamborgini и SSD
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011 16:17
Всем привет.
Было желание поставить в ASUS EEEPC VX6 Lamborgini накопитель Kingston SSD 256 GB, и поставить на него Win7 32bit.
Операционка Win7 не видит SSD, не в каких режимах IDE и AHCI требует драйвер на ЖД. Пробовал подсовывать sata драйвер, хватает его, но все равно не видит, требуется драйвер именно на ЖД. Если ставить Win XP , то она запросто видит SSD и без проблем ставится. XP не устраивает, требуется 7-ка. Вопрос: А по каким причинам 7ка не видит SSD накопитель?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS EEEPC VX6 Lamborgini и SSD
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011 17:02
по причине дохлого ssd
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011 17:08
поторопился :smu:sche_nie:
так посмотрите драйвер на сайте производителя ssd. ставил vertex2 на Asus 1005 + win7 никаких драйверов не спрашивало
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011 17:32
на сайте кингстон.ру драйверов нет, точнее сказать я их там не нашел, искал хорошо
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011 17:42
Может сделать так как рекомендует производитель?) Установить на обычный HDD, а потом клонировать акронисом, что в комплекте был.
SMART может че заглючило :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011 17:47
Да можно проще сделать, поставить ХР, а затем поверх поставить 7ку, и удалить каталог виндовс.олд. Но терзает вопрос почему 7ка не видит ssd.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011 21:19
Мож дистрибутив сменить, мало ли. вин7 можно и на другой машинке поставить а потом в эту закинуть. Дрова найдет на новую.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011 21:25
отформатировать на другом ПК под NTFS, затем поставить в бук и установить Win 7
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 08:00
Дистрибутивы менялись 3 раза на разные. Винт форматировался отдельно и из под ХР.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 11:44
Здравствуйте, тоже хочу поменять хард на SSD. Сервис мануала по разборке не нашел. Хотелось бы аккуратно ничего не сломая заменить жесткий диск. Подскажите как разобрать, если можно в картинках ну или текстом хотябы.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 14:28
Открутить все болты на днище. По периметру защелки, аккуратно поддевать тонким и плоским предметом. Обратить внимание на 2 защелки, которые находятся справа и слево от точпада. Они утоплены глубже чем остальные, поэтому сложнее открываются. Снимете верхнюю крышку, там и находится HDD.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 14:39
Full Erase на SSD пробовали???
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 14:40
Например программой HDD Scan
