Текущее время: 11 апр 2026 02:11
 Заголовок сообщения: HP COMPAQ NX7400 Заряд батареи
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 12:19
HP COMPAQ NX7400
Платформа GALLO INVENTEC
Проблемма с зарядкой акума. О.С. XP индикатор заряда батареи показывает либо
0% либо 100% промежуточных результатов нет. При включении показывает 0%
через секунд 20-30 покзывает скачком 100%, после отключения адаптера через 1-2мин показывает 0% Хотя на самом деле зарядка идет напряжение на акуме
без адаптера 15.6в Ну естественно через несколько минут ноутбук отключается
Без адаптера ноут может включится а может и нет. Батарея исправна. Подключал
три другие батареи результат тот же Схема есть Помогите понять как определяется заряд батареи плиз!!!
 Заголовок сообщения: Re: HP COMPAQ NX7400 Заряд батареи
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 12:21
Средний контакт в БП не отвалился?
Напругу на нем озвучте.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 12:22
Доходит ли до материнки(разъем не разбит ли)?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 12:38
Забыл написать что адаптеры ставились разные результат нуль.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 12:40
Разьем исправен на среднем пине 9в
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 12:47
Светодиод заряда батареи все время горит не гаснет никогда
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 13:58
1.Мульт KBC1021? 2. Шим BQ24703. А вообще очень похоже на сам АКБ. Другой заведомо рабочий нет возможности подкинуть?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 14:04
Подкидывал три акума результат 0 Подскажите как вообще происходит опрос акума о емкости зарядки?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 14:11
Мульт общается с АКБ и говорит шимке сколько дать заряд
Правда схему по зарядке замутили не мало.... :)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 14:43
Спасибо за внятный ответ буду разбираться
cron
