Текущее время: 11 апр 2026 00:28
 Заголовок сообщения: IBM T42 загоняет БП в защиту
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 13:24
Добрый день, никто не сталкивался с такой фигней: ноут IBM T42 загоняет родной бп в защиту. Подключил лабораторный питальник, выставил ограничение 3А получилось 4В. При этом сильно греются пара TPC8014 и 4435 (около разъема питания), как будто после них КЗ
 Заголовок сообщения: Re: IBM T42 загоняет БП в защиту
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 13:35
В правильном направлении думаете, ищите кз, проверяйте полевики. Обратите внимание на керамические кондеры.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 13:39
А как его искать? Идей кроме как коротнуть греющийся полевик и подать 3а (с ограничением 3в) у меня нет...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 13:59
Есть подозрение на полевичек с маркировкой P55AG FDS - не подскажите что за зверь? даташит найти не могу.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 14:07
Читайте после FDS
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 14:08
Коротить полевик не надо! Ищите КЗ после полевика
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 14:38
FDS**** , производитель http://www.fairchildsemi.com/ , даташеты в своб. доступе, а P55AG-датакод
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 14:58
Да, спасибо FDS6692A. попробую вкорячить что-нибудь похожее.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 15:13
Он может так же сгореть если его просто "вкорячить". После него КЗ нету? Он ведь сгорел не потому что ему так захотелось.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 15:49
Я прикинул и решил забить на это дело. На обратной стороны платы следы от воды, да и сам ноут выглядит так, будто им в футбол играли. Не стоит он того.
Всем спасибо.
