Текущее время: 11 апр 2026 00:29
 Заголовок сообщения: hp mini 110-3601 греется ШИМ isl6236
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 21:40
hp mini 110-3601 залит.
греется ШИМ SN608098. На одном из форумов нашел упоминание что он аналог isl6236
заменил, isl6236 тоже греется. Потребление схемы 76мА. Залитие было в районе мультика ITE IT8503E. Мультик менял ничего не изменилось.
На выходе LDO ШИМа 5В. Сигналов EN1 и EN2 нету, точнее они транзистором замыкаются на землю. Прозвонил каждую ножку ШИМА на предмет замыкания на землю, проверил на пробой все ближайшие конденсаторы. Сигналы REF1 и REF2 есть. Не могу понять от чего греется ШИМ. На нажатие на кнопку включения схема не реагирует
 Заголовок сообщения: Re: hp mini 110-3601 греется ШИМ isl6236
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 21:59
А целостность транзисторов ШИМа и нагрузка ?
и что там с питанием мульта ???
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 22:06
Транзисторы ШИМ не пробиты. КЗ в нагрузке нет.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 22:21
а по питанию мульта ?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 23:32
5 вольт с LDO ШИМа 5 ногой микрухой превращаются в 3.3 ими питается мультик. Я в одной цифре ошибся мильтик IT8502E
50-60мА потребляет мультик и от этого разогревается ШИМ
Так и не могу понять куда эти мА уходят.
