Текущее время: 11 апр 2026 02:14
 Заголовок сообщения: Asus Aspire 1410 DA0ZH7MB8C0 не включается
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 18:49
После слета питания в сети, отключился ноут ребенка и больше не включился. К сожалению ребенок шибко самостоятельный (находится в другом городе) отнес ноут умельцам сам, сервисники на коленках плату изуродовали так ничего и не сделав.
Теперь имеем плату с частично выпаянными элементами, схемы нету. Нужна помощь зала или с куском схемы по DC-DC ну или хоть подскажите куда рыть.
Симптом при подаче питания на ноут оно просаживается с 19 до 3V. Что в первую очередь смотреть и где? На плате присутствую следы вандализма в районе шимки питания процессора ISL6262 и около разъема батареи демонтированы транзисторы. Шимка DC-DC ISL6237.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Aspire 1410 DA0ZH7MB8C0 не включается
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 19:00
на кз похоже пройдись от разъема цешкой ключи проверь
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 21:28
ключи в первую очередь какие проверить? Я не занимался раньше лаптопами только ремонтом фото пару лет занимаюсь.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 14:24
И так должно быть понятно, мультиметр в руки и начинайте проверку цепи от разъема питания и далее.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Seven313, Yandex [Bot], Налдеев Владимир
