Текущее время: 11 апр 2026 00:28
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6700 не включается
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 14:26
Итак имеется ноутбук HP Pavilion dv6700 (платформа DAO-AT3MB-8F0 REV: F). Ситуация такая:
Одной ночью я включил ноутбук, поработал на нём, отошёл на пару минут прихожу ноутбук в выключенном состоянии. Ну я подумал, что сам выключился и пошёл спать. На следующий день пробаю включить, но в итоге вижу:
- что если я включаю ноут, с включенным адаптером и батарей, то у меня разъём питания горит синий цветом, а при попытке нажать кнопку включить, никакой реакции кроме того, что мигает три раза световой индикатор молния;
- если я включаю просто без адаптера, то само собой разъём питания не горит, но "молния" также мигает ровно 3 раза;
- если я включаю просто с адаптером, но без батареи, то лишь горит разъём питания, а молния при попытке включить не мигает..
Подскажите, что значит этот световой индикатор "молния" ? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6700 не включается
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 14:47
Разряжаная батарея, попробуйте заведомо исправный БП, или подкните заряжаную АКб. :)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 14:52
Как вариант - вашему ноутбуку не нравится ваш блок питания, а при попытке включится от батареи - ноут показывает морганием светодиода, что аккумулятор слишком разряжен для включения...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 15:14
А можно как нибудь с помощью мультиметра, проверить какое напряжение выдаёт АКБ ? И где можно найти распиновку контактов батареи ?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 15:32
Вот распиновка.
bat_conn_AT3.jpg [ 87.03 КБ | Просмотров: 3517 ]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 15:37
Зачем проверять работоспособность АКБ если ноут не стартует просто от сети? Стало быть проблема в цепях питания ноутбука.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 15:38
Ну может просто мой универсальный адаптер вышел из строя ?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 15:46
Значт не совсем вышел из строя, светодиод вокруг гнезда питания то горит. Подкиньте заведомо исправный адаптер, лучше родной. Это многое прояснит.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 15:47
это корень зла
