Текущее время: 11 апр 2026 02:14
 Заголовок сообщения: Asus V1S нет изображения
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 15:14
Добрый день всем.
Может кто подскажет. Проблема с ноутом V1S. Он включается, слышен начальный звук приветствия Asus, загружается ОС, но нет изображения ни на матрице, ни при подключении внешнего монитора. Пробовал менял видюхи, эффект такой же. Вынимал вообще видеокарту, также включается, загружает ОС, как будто она там есть, матрица также остается темной, белым светом не светится. Может подскажете в какую сторону копать. Сейчас грешу на северный мост.
 Заголовок сообщения: Re: Asus V1S нет изображения
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 15:24
на какие видюхи вы меняли родной модуль?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 23:14
При прогреве чипа родной видеокарты изображение появилось на мониторе или матрице? Замените чип на родной видеокарте.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 17:11
Попробую прогрею...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 17:34
прогрев помог, изображение появилось. Спасибо всем за помощь. Буду заказывать чип.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Seven313, Yandex [Bot], Налдеев Владимир
